比武招更牛的按键扫描程序,大家都来试一试!!!
5884|25
 楼主| linfuchi 发表于 2010-1-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有最牛,只有更牛!
菜鸟需要写个键盘扫描程序提供如下几个接口参数,写了一份觉得啰嗦,没有“安全感”,很没自信,所以发了此贴。
有三个按键需要扫描,命名为SET,UP,DOWN吧。约定P0.0,P0.1,P0.2分别对应UP,SET,DOWN吧。对了,添加一条,不用判断按键释放。
要求是程序简洁,逻辑清晰正确,占用资源少,通用性强。
被拍了才能进步,大家都试试。
需要通过按键扫描提供如下几个接口参数
typedef enum
KEY_SET,
KEY_UP,
KEY_DOWN,
KEY_SETTHREESECOND,     //SET键按住3秒以上
KEY_TIMEOUT,        // 检的按键之后,一分内再无任何按键按下
NOKEY                  //无按键记录,包括无按键按下,或者按键按下处理之后清除掉了
}KEY_TYPE;
嘿嘿,这是菜鸟前几天看到一个键盘扫描的帖子,按照那个思路做的,现学现卖,学的不好的话,还请前面的师傅原谅。哈哈。不过菜鸟不会调试程序,语法上没错误了,逻辑上的错误不知道怎么查。有愿意指点一下这么弱的问题的没有?有的话请详细一点。
我自己写的程序往往不知道好坏,的缺点在那,有什么BUG,请大家拍砖,我是大菜鸟,不怕砖头。听武林高手说要成为高手,要先学会挨揍。哈哈。
每20MS中断一次,执行按键扫描程序以及其他操作。
KEY_TYPE keyscan(void)
P0=0x07;       //p0跟LED显示复用,所以每次扫描之前重新初始化
KeyTemp=P0&0x07;
if(KeyTemp==0x07)
  if(LastKey==0x05)    //若SET键有作案记录,说明SET键未到3秒就释放了,嘿嘿
   counttime=0;
   LastKey=0x07;
   return  KEY_SET;
  count++;
  if(count==3000)
                        count=0;
          return KEY_TIMEOUT;
  else return NOKEY;
else
  if(KeyTemp==0x05)     //SET键被按下
   if(counttime==150)
    counttime=0;
    LastKey=0x07;
    return KEY_SETTHREESECOND;
   counttime++;
   LastKey=KeyTemp;
  else       //不是SET键
   if(LastKey==KeyTemp)  //不是第一次检测到按下
    if(KeyTemp==0x60)
     LastKey=0x07;
     return KEY_UP;
    else
     LastKey=0x07;
     return KEY_DOWN;
   else                         //第一次按下
    LastKey=KeyTemp;
    return NOKEY;
wirus 发表于 2010-1-21 12:15 | 显示全部楼层
沙发?
红金龙吸味 发表于 2010-1-21 12:29 | 显示全部楼层
呼叫冷漠大侠。
 楼主| linfuchi 发表于 2010-1-21 12:32 | 显示全部楼层
我昨天拜读了你的按键扫描程序,小弟受益匪浅!如何呼叫,我是刚来这论坛的新人,指点一二。
 楼主| linfuchi 发表于 2010-1-21 12:47 | 显示全部楼层
为什么没人试试呢?我的还没全做好,不然即使是砖也不是,也要拿出来引引玉。
mohanwei 发表于 2010-1-21 13:12 | 显示全部楼层
不过什么按键程序,状态机才是王道……
 楼主| linfuchi 发表于 2010-1-21 13:15 | 显示全部楼层
大虾止步,给晚辈上一课。
zhoujt 发表于 2010-1-21 15:02 | 显示全部楼层
看看学习一下,,
algr 发表于 2010-1-21 15:55 | 显示全部楼层
破按键 有啥好研究的
呵呵。。。
一只小绵羊 发表于 2010-1-21 16:01 | 显示全部楼层
吃饱了没事啊
 楼主| linfuchi 发表于 2010-1-21 16:23 | 显示全部楼层
9楼,其实你是感兴趣的,你是女的吧,不然怎么口是心非?
algr 发表于 2010-1-21 16:41 | 显示全部楼层
我是男的
咂啦
怎么口是心非了
口是心非怎么一定就是女的了。。。。
mohanwei 发表于 2010-1-21 16:57 | 显示全部楼层
远离是非贴……
参考这个:凑热闹我也发个使用状态机的键盘程序,支持单键和双键
https://bbs.21ic.com/icview-154761-1-1.html
IC_99 发表于 2010-1-21 17:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,还没写过这样的键盘检测程序...
IRF9640 发表于 2010-1-21 18:52 | 显示全部楼层
sedatefire 发表于 2010-1-21 22:12 | 显示全部楼层
typedef unsigned char UINT8;
typedef unsigned int UINT16;
static const KEY_TYPE keyTab[]=        // P.0        P0.1        P0.2
        NOKEY,                        // 0        0        0
        KEY_DOWN,                // 0        0        1
        KEY_SET,                // 0        1        0
        NOKEY,                        // 0        1        1
        KEY_UP,                        // 1        0        0
        NOKEY,                        // 1        0        1
        NOKEY,                        // 1        1        0
        NOKEY                        // 1        1        1
static UINT8 keyMap=0x00;
static UINT8 preKeyEvt=NOKEY;
static UINT16 keyHoldTmot=0;
vodi keyInit(void)
        // 设置p0.0 p0.1 p0.2内部上拉
        // 或者你外部有上拉电阻,按下接地
//  In 10ms Timer 请挂10ms定时器
void KeyScan(void)
        UINT8 map;
        // 1.采样且去抖动
        map = ~(P0&0x07);        // 取反使高位代表有按键,方便后面事件转换
        if (map != keyMap)
        {//去抖动
                keyMap = map;
                return;
        // 事件翻译
        if (preKeyEvt == NOKEY)
        {// 0==> x
                if (keyTab[keyMap] != NOKEY)
                {// 0-->1        keydown
                        EvtPost(keyTab[keyMap]);
                else
                {// 0-->0
        else
        {// 1==> x
                {// 1-->1        keyHold
                        if (++keyHoldTmot > (3000/10) )        // 3000ms/10ms
                                keyHoldTmot -= 500/10;        // 连续按键事件
                                if (preKeyEvt == KEY_SETTHREESECOND)
                                        EvtPost(preKeyEvt);
                else
                {// 1-->0        keyup
void main(void)
        KeyInit();
        TimerInit();
        EvtQueInit();
        while(1)
                __watchdog_reset();
                switch(EvtPend())
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        default:
                                break;
sedatefire 发表于 2010-1-21 22:13 | 显示全部楼层
事件队列和10ms定时器自己写吧...
sedatefire 发表于 2010-1-21 22:17 | 显示全部楼层
// filename:         KeyScan.c
// author:           SedateFire
// date:         2010.01.21
// Email:linuxhru@126.com         QQ:1047112716
        NOKEY,                        // 0        0        0
        KEY_DOWN,                // 0        0        1
        KEY_SET,                // 0        1        0
        NOKEY,                        // 0        1        1
        KEY_UP,                        // 1        0        0
        NOKEY,                        // 1        0        1
        NOKEY,                        // 1        1        0
        NOKEY                        // 1        1        1
vodi keyInit(void)
        // 或者你外部有上拉电阻,按下接地
void KeyScan(void)
        UINT8 map;
        // 1.采样且去抖动
        if (map != keyMap)
        {//去抖动
                keyMap = map;
                return;
        // 事件翻译
        {// 0==> x
                {// 0-->1        keydown
                else
                {// 0-->0
        else
        {// 1==> x
                {// 1-->1        keyHold
                                        EvtPost(KEY_SETTHREESECOND);
                else
                {// 1-->0        keyup
void main(void)
        KeyInit();
        TimerInit();
        EvtQueInit();
        while(1)
                __watchdog_reset();
                switch(EvtPend())
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        default:
                                break;
sedatefire 发表于 2010-1-21 22:19 | 显示全部楼层
switch(EvtPend())
                        case KEY_SET:
                                break;
                        case KEY_UP:
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                break;
                        default:
                                break;
sedatefire 发表于 2010-1-21 22:35 | 显示全部楼层
要细纠起来的话bug还是很多的,这只是一个大体框架,你可以即兴发挥...
按键转移,跳键,切换,会造成误判,你可以再想想...
我改了一些bug,再放下程序..
void KeyScan(void)
        UINT8 map;
        // 1.采样且去抖动
        if (map != keyMap)
        {//去抖动
                keyMap = map;
                return;
        // 2. 事件判断翻译
        {// 0 ==> x
                {// 0-->1        keydown
                        preKeyEvt = keyTab[keyMap];
                else
                {// 0-->0
        else
        {// 1==> x
                {// 1-->1        keyHold
                        if (preKeyEvt == keyTab[keyMap])
                        { // the same key hold
                                if (preKeyEvt == KEY_SET)
                                else
                                        keyHoldTmot = 0;
                        else
                        {// 快速切换按键  normal impossible
                                EvtPost(keyTab[keyMap]);        // keydown
                else
                {// 1-->0        keyUp
                        keyHoldTmot = 0;
                        preKeyEvt = NOKEY;
