关于F2812的硬件设计问题
3725|7
 楼主| lijia199884 发表于 2010-1-21 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己设计了一个板子,可是板子一上电,复位引脚就输出一个周期4.4ms的复位信号,我根本就没有写程序,而且仿真器都没有联接。我检查了很长时间的硬件电路,都没有发现问题。哪位知道?谢谢了
碧血黄花 发表于 2010-1-22 08:37 | 显示全部楼层
我没有专门查过这个脚,照你的时序,DSP这样做是合理的,防止外围器件电平非正常的情况下,DSP程序已经运行,所以DSP先保持复位几个ms
 楼主| lijia199884 发表于 2010-1-22 20:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,是正常的。我也测了一下开发板的复位信号,也有这个现象,只要把仿真器接上,这个复位信号就不会出现了。
lnint_dsp 发表于 2010-1-29 10:42 | 显示全部楼层
先关内部看门狗!!
这个文件DSP281x_CodeStartBranch.asm
;// FILE:  DSP281x_CodeStartBranch.asm
;// TITLE: Branch for redirecting code execution after boot.
;//  Ver | dd mmm yyyy | Who  | Description of changes
;//  1.00| 11 Sep 03   | L.H. | Updated based on D.A source to allow
;//      |             |      | disabling the watchdog before branching to
;//      |             |      | the C init routine.  This is useful if the
;//      |             |      | watchdog is timing out before main() is reached.
WD_DISABLE        .set        1                ;set to 1 to disable WD, else set to 0
    .ref _c_int00
* Function: codestart section
* Description: Branch to code starting point
    .sect "codestart"
code_start:
    .if WD_DISABLE == 1
        LB wd_disable       ;Branch to watchdog disable code
    .else
        LB _c_int00         ;Branch to start of boot.asm in RTS library
    .endif
;end codestart section
* Function: wd_disable
* Description: Disables the watchdog timer
    .if WD_DISABLE == 1
    .text
wd_disable:
    SETC OBJMODE        ;Set OBJMODE for 28x object code
    EALLOW              ;Enable EALLOW protected register access
    MOVZ DP, #7029h>>6  ;Set data page for WDCR register
    MOV @7029h, #0068h  ;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
    EDIS                ;Disable EALLOW protected register access
    .endif
;end wd_disable
        .end
; end of file CodeStartBranch.asm
lnint_dsp 发表于 2010-1-29 10:49 | 显示全部楼层
2812默认的内部看门狗是上电就开放的,所以要么喂狗,要么关掉.要不然4.369ms就复位一次.
你没烧进程序去,当然会这样.
流金岁月 发表于 2010-3-27 20:44 | 显示全部楼层
是正常现象,我的没有程序也是这样现象
大秦正声 发表于 2010-3-28 16:18 | 显示全部楼层
关掉狗
chenailin1978 发表于 2010-3-29 10:39 | 显示全部楼层
仿真器都没接,怎么关狗啊,
这样是正常现象。
