关于典型51单片机的定时器2的问题、
3440|4
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型51的定时器2的工作方式有 16位自动重装入  16位捕获  波特率发生器。
(注:若将寄存器设置为自动重装入方式,然后将RCAP2L和RCAP2H赋值给寄存器,就实现了自动装入。)
我现在要用定时器2实现手动装入,请问能实现么?
我现在的做法是:将寄存器设置为自动重装入方式,然后将TIML和TIMH赋值给寄存器,就实现了手动装入。请问我这种方法对否?
smileagain 发表于 2010-1-22 21:35 | 显示全部楼层
手头没有52的书,凭**回答一下吧
你这样做应该是不行的,当你设置T2为16位自动重装后,不管你是否手动对R2CAPL/H赋值,到T2溢出时都会发生重装。此时不管R2CAPL/H中的值是多少(总会有个值吧),都会被装进T2
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-22 21:50 | 显示全部楼层
手头没有52的书,凭**回答一下吧
你这样做应该是不行的,当你设置T2为16位自动重装后,不管你是否手动对R2CAPL/H赋值,到T2溢出时都会发生重装。此时不管R2CAPL/H中的值是多少(总会有个值吧),都会被装进T2 ...
恩,R2CAPL/H是有个值,这个值是0.
所以是会被重装的。
但是我手动装的值大于0。所以即使被自动重装了0也无所谓。
xwj 发表于 2010-1-22 22:19 | 显示全部楼层
可以的,不过属于非典应用,也会有些弊端,应该慎重。
对于51,由于必须执行完当前指令才会进入中断,而51的不同指令 指令周期有时不一样的,所以进入中断所需的时间是不确定的。
所以如果再手动重载而不加上当前值的话,则会造成中断间隔不一致(有1~4个周期的误差),自动重载的优势就完全丢了。
xwj 发表于 2010-1-22 22:34 | 显示全部楼层
至于LZ说的:
——你这个做法(说法)是不对的,自动重载的行为是每次TH2、TL2计数溢出时(从0xffff翻转到0x00时)硬件自动把R2CAPL/H中的数值拷贝到TL2/TH2中,而不是相反。所以自动重载时只要修改一次R2CAPL/H的值,以后每次TL2/TH2溢出都会去从R2CAPL/H中复制数值。而“手动重载”的话当然是自己修改TL2/TH2才叫“手动重载”。
当然,R2CAPL/H中的值也是可以人为的修改它的,以获得不同的定时周期。
