电池并联有什么问题
10525|34
鲜为人知 发表于 2010-3-31 11:17 | 显示全部楼层
都是新电池,用时间长了,可以并联吗?
zteclx 发表于 2010-1-24 21:30
哈哈哈 都是新电池,用的时间长了,不知道通常你是怎么区分新旧的
shurenfa 发表于 2010-3-31 11:32 | 显示全部楼层
新能源汽车上面的电池就是并起来用的,且通常100多节3.3V的电池并起来一起用。可以并,但是两电池压差不能太大,要是同种电池
zls5320 发表于 2010-3-31 22:39 | 显示全部楼层
规格不一致的电池肯定是不支持去并联使用的,考虑到内阻不同时,充电时间不同,这样肯定会造成一个电池充满,而另一个却未满,从而产生电池之间放电现象。
maojh1001 发表于 2010-4-25 13:43 | 显示全部楼层
同一型号的电池如果电量不同也可以并联,只不过并联后输出的电流不是线性,根据电池的容量差别可以计算
nayaix 发表于 2010-4-25 14:41 | 显示全部楼层
学习了
司徒老鹰 发表于 2010-4-25 20:39 | 显示全部楼层
不明白你要干啥
gurong60 发表于 2010-4-26 10:03 | 显示全部楼层
内阻一定要接近
skm2008 发表于 2010-4-26 12:42 | 显示全部楼层
需要加防护,防止一个将另一个当作负载,可以加二极管
汽车电子 发表于 2010-4-26 14:22 | 显示全部楼层
加二极管吧,低压差的
caoenq 发表于 2021-12-24 13:55 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2010-1-26 08:29
MOS管切换,压降几乎为0
个人感觉不可能靠mos管来实现2节并联电池的均衡
NK6108 发表于 2021-12-24 16:50 | 显示全部楼层
有问题,可大可小 !
恒压源,恒压元,0Ω 电阻,非线性或负阻的元件,皆有 均流问题,交流电源 还有 相位同步 问题  !!
NK6108 发表于 2021-12-24 17:02 | 显示全部楼层
把 三极管 设置成 恒流元 不就行了吗,当然,代价是 管压降会浪费电能 !
加二极管反而不靠谱,只杜绝了  互怼 问题,分工不匀  却没治 (三极管如果用  jFET或MOS ,压降可能 比肖特基还小)  !!
NK6108 发表于 2021-12-26 19:45 | 显示全部楼层
LDO 就是用三极管执行的,三极管可控,压降可比二极管还小。
wanwenhao1 发表于 2021-12-29 17:45 | 显示全部楼层
电压相同的两电池就可以并联,以提高输出电流的能力和增大电池的容量。如果说有一节电池自放电过大,造成另一节电池对它放电,那是那节电池不合格,不是理论上的问题。
容量相同的电池就可以串联,以提高电池的输出电压。
