谁能告诉我照片中的坏的配件是什么型号的给加分在线等
6283|27
w34880593 发表于 2010-10-20 21:53 | 显示全部楼层
是电动车的充电器吗
boy4477 发表于 2010-10-20 22:47 | 显示全部楼层
一般电瓶车充电器输出端不是都有个保险丝么,这个连保险都省了。
hudiping 发表于 2011-2-8 17:02 | 显示全部楼层
正负极接反比短路更恶劣,
wnv_glubby 发表于 2011-2-9 15:43 | 显示全部楼层
怎么觉得是2W 的碳膜电阻呢?  充电器这个很容易坏吧!
boy4477 发表于 2011-2-9 16:22 | 显示全部楼层
先看看开关管坏了没。
这个电阻是输出取样电阻,也有可能是snubber电路的电阻。
yewuyi 发表于 2011-2-9 17:17 | 显示全部楼层
看色环是:棕、黑、棕
或者是:  棕、黑、黑
所以可能的阻值是10欧姆或者100欧姆
最好一个是金色,所以误差等级5% 。
和上面的ACDC的芯片长度差不多,估计功率应该在3~5W左右。
liangkui8886 发表于 2011-3-10 09:29 | 显示全部楼层
金属膜电阻  我店里面有的!看下面网址
magiczhangm 发表于 2011-6-21 15:44 | 显示全部楼层
金属氧化膜电阻,一般都0.1欧,取样用,反接的话电流很大,不光这个电阻坏,后面的整流管也肯定坏了,电池没出问题的话建议直接去买个充电器,比你修起来简单。有朋友做这行的话拿去修修就好了,不费事。
