装电池的瞬间,钽电容爆掉,大侠们指点下!
8558|36
lyrist 发表于 2010-1-29 10:02 | 显示全部楼层
换高耐压电容再测下
大道至简 发表于 2010-1-29 10:34 | 显示全部楼层
但电容是很娇贵的物种。一般情况下俺不用
southboy 发表于 2010-1-29 13:23 | 显示全部楼层
要是爆在客户手里,这事情就大了
jimsboy 发表于 2010-1-30 00:37 | 显示全部楼层
可能超过了它的允许电流了。
钽电容的ESR还是比较小的。如果工作电流比较大,很容易超过的。我一直也在疑惑,钽电容允许的最大电流怎么会这么小。
020202000 发表于 2010-1-30 14:30 | 显示全部楼层
先暂时单独的把电源部分测试一下,就知是哪里的原因了
在一一解决
dipingxian2 发表于 2010-2-2 08:19 | 显示全部楼层
难怪师兄说把电路调试完成功后再焊电容......
gybbh 发表于 2010-2-2 09:08 | 显示全部楼层
换25V的
y628817 发表于 2010-2-2 21:57 | 显示全部楼层
还好!工作了这样久,我没用过钽电容作滤波,不知有这回事!
qdfuser 发表于 2010-2-16 22:10 | 显示全部楼层
如果极性没有反,可能是电容本身问题,加大电容耐压,换质量高的产品,缩短焊接时间
iC921 发表于 2010-2-17 00:55 | 显示全部楼层
关键是有一个问题,我们无法找到一个有效的测试方法来验证我们的改善是确实有效的,今天让我们的测试人员在一批样品上做插拔电池的测试,做了一个多小时,都不会爆了,但是心里还是没底,不知道我们的改善是不是确实改善了这个问题!!!
听你这么说,会不会是焊接时出的问题?
g_turing 发表于 2010-3-26 05:21 | 显示全部楼层
耐压值偏低,电池接触时易产生感应高压。
sj_dai 发表于 2010-3-26 14:08 | 显示全部楼层
已经有不少朋友给你指出了最大可能的原因,你自己也怀疑是这个原因,只是没有足够的理由来说服自己和老板。
很好办:
用对比法做实验,因为已经出现了钽电容爆掉的情况,在确认元件不是水货的前提下,用不同耐压的钽电容做对比,现在16V耐压有爆,那更低的耐压就更容易爆,在电池电压不变的情况下可以用10V/16V/20V对比,应该是10V的爆得更多。或者对现有的16V耐压钽电容独立做耐压测试,更换为三节的锂电池组(通常约为12V)来试,按说你手上的钽电容此时更容易爆。
同样可以对普通电解电容做次测试,将实际耐压结果与钽电容做对比。
sj_dai 发表于 2010-3-26 14:14 | 显示全部楼层
补充,充电电池高压痕快就会降下来,比如常见的锂电,充满时4.2V,这个电压接上负载很快就会降下来,维持最长的是3.9V那一段,如果是前面推测的原因,应该是耐压处于临界状态,只有充满的电池才容易爆,如果继续用测过的电池测后面爆掉的几率就要小许多。
65535 发表于 2010-3-26 14:50 | 显示全部楼层
这个应该跟接上电池瞬间的冲击电流有关,冲击电流比正常工作电流要大几倍甚至十几倍
261665960 发表于 2010-3-26 21:25 | 显示全部楼层
:victory:
zhuimeng08 发表于 2010-3-30 09:31 | 显示全部楼层
我觉得是耐压低了
continue_ 发表于 2010-3-30 16:48 | 显示全部楼层
