装电池的瞬间,钽电容会爆掉,大侠们指点下!
6851|34
guwu 发表于 2010-2-5 16:18 | 显示全部楼层
新人,学习了
niao0311 发表于 2010-2-10 14:31 | 显示全部楼层
估计是电容焊反了,或是电容质量太差。
罗宾||辰 发表于 2010-2-11 23:25 | 显示全部楼层
三倍耐压值 嗷哈哈 学习
pala 发表于 2010-2-26 17:22 | 显示全部楼层
钽电压工作需要限制dv/dt,用电池直接给钽电容充电,爆掉完正有可能。
baicaijin 发表于 2010-4-23 16:19 | 显示全部楼层
钽电容很垃圾,大电流充放电非常危险!
braverider 发表于 2010-4-23 16:40 | 显示全部楼层
看来很多人没有认真学习老T上传的书书,大容量钽电容,如果没有上电防电流冲击措施,电压降额要达到0.3,也就是说16V的电容,使用电压不要超过5V
PowerAnts 发表于 2010-1-30 15:25
书在哪里能找到呀?谁是老T? 我们的产品都是两倍过压的,很少有三倍过压的。
tiaomiaodu 发表于 2010-4-23 23:13 | 显示全部楼层
钽电容要降半使用的,是不是这个原因的啊
tiaomiaodu 发表于 2010-4-23 23:19 | 显示全部楼层
钽电容瞬态充电的时候阻抗很大
和过电流有什么关系的呢,请指教的。
难道大电流乘以钽电容的阻抗。。。。
kalen_gao 发表于 2010-4-24 07:41 | 显示全部楼层
长见识了,我也遇到钽电容爆炸的,15V电压,用的是16V的耐压。
tiaomiaodu 发表于 2010-4-24 13:54 | 显示全部楼层
根据电容两端电压不能突变, u=q/c,可以得出暂时大的电流的,应该是所有这样的电路都有这样的现象,但是为什么锂电池会发生爆炸的事情呢
maker012 发表于 2010-4-24 23:20 | 显示全部楼层
支持!!!!看来很多人没有认真学习老T上传的书书,大容量钽电容,如果没有上电防电流冲击措施,电压降额要达到0.3,也就是说16V的电容,使用电压不要超过5V
maojh1001 发表于 2010-4-25 13:23 | 显示全部楼层
看看电池的极性和电池是否一致,这是常识
还是西门 发表于 2010-4-25 15:41 | 显示全部楼层
劣质电容啊!!!哈哈哈!这现象我遇到过。。。。换电解电容就没事了。。。
求知的电工 发表于 2010-4-25 23:08 | 显示全部楼层
耐压是爆电容的原因,因为是瞬间的。
sxwang7 发表于 2010-5-1 23:08 | 显示全部楼层
电池插入瞬间给电池充电电流太大,电压没有达到12V,不用50%的降额,不是电压的事,同意是电流的事,有以下办法:
1. 找大ESR的钽电容;
2. 在钽电容上加入1欧姆左右的电阻,用0805或1210的,考虑功耗。
