[微控制器/MCU] Cortex—M3异常处理--part2
2637|0
 楼主| Massif123 发表于 2010-1-31 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 Cortex—M3异常处理
  2.1 异常的进入
  当一个异常出现以后,Cortex一M3处理器由硬件通过Dbus保存处理器状态,同时通过Ibus读取向量表中的SP,更新PC和LR,执行中断服务子程序。
  为了应对堆栈操作阶段到来后的更高优先级异常,Cortex—M3支持迟到和抢占机制,以便对各种可能事件做出确定性的响应。
  抢占是一种对更高优先级异常的响应机制。Cortex—M3异常抢占的处理过程如图2所示。当新的更高优先级异常到来时,处理器打断当前的流程,执行更高优先级的异常操作,这样就发生了异常嵌套。迟到是处理器用来加速抢占的一种机制。如果一个具有更高优先级的异常在上一个异常执行压栈期间到达,则处理器保存状态的操作继续执行,因为被保存的状态对于两个异常都是一样的。但是,NVIC马上获取的是更高优先级的异常向量地址。这样在处理器状态保存完成后,开始执行高优先级异常的ISR。
  2.2 异常的返回
  Cortex-M3异常返回的操作如图3所示。当从异常中返回时,处理器可能会处于以下情况之一:
  ◆尾链到一个已挂起的异常,该异常比栈中所有异常的优先级都高;
  ◆如果没有挂起的异常,或是栈中最高优先级的异常比挂起的最高优先级异常具有更高的优先级,则返回到最近一个已压栈的ISR;
  ◆如果没有异常已经挂起或位于栈中,则返回到Tread模式。
  为了应对异常返回阶段可能遇到的新的更高优先级异常,Cortex—M3支持完全基于硬件的尾链机制,简化了激活的和未决的异常之问的移动,能够在两个异常之间没有多余的状态保存和恢复指令的情况下实现back—to—back处理。尾链发生的2个条件:异常返回时产生了新的异常;挂起的异常的优先级比所有被压栈的异常的优先级都高。
  尾链发生后,Cortex—M3处理过程如图3中尾链分支所示。这时,Cortex—M3处理器终止正在进行的出栈操作并跳过新异常进入时的压栈操作,同时通过Ibus立即取出挂起异常的向量。在退出前一个ISR返回操作6个周期后,开始执行尾链的ISR。
3 Cortex—M3和ARM7中断控制器比较
  在过去的十年中,基于ARMv4的ARM7系列微控制器广泛应用在各个领域。在ARM7系列中,并没有对中断进行独立的服务,而是通过牺牲处理器一定的性能来换取有效的中断响应和中断处理机制。Cortex—M3高度耦合的NVIC可以实现硬件中断处理,同时支持迟到和尾链机制,加快了异常响应的速度,充分发挥了处理器的性能。图4为Corex—M3和ARM7在中断控制器结构方面的差异。
  比较可知,NVIC是直接作为Cortex—M3处理器的一部分,集成在处理器核内部;而VIC只是游离在ARM7内核的外围,这样就必然占用内核资源,影响了处理速度。Cortex—M3和ARM7中断控制器在功能和实现方式上的差异如表2所列。
  3.1 处理器响应单个异常
  Cortex一M3和ARM7异常处理过程如图5所示。
  ARM7处理器的异常开销:
  其中,TARM7为ARM7处理异常的时间开销;TARM2_PUSH和TARM7_POP为ARM7进行压栈和出栈的操作时间;TCoretx-M3为Cortex一M3处理异常的时间开销;TM3_PUSH和TM3_POP为Cortex—M3进行压栈和出栈的操作时间。
  可见,由于采用处理器状态硬件保存,Cortex—M3处理器少用了18周期,节省了42.8%的异常开销。
  3.2 处理器响应迟到异常
  Cortex—M3和ARM7在处理迟到高优先级异常时的差异如图6所示。
  当IRQ2正在为执行ISR2保存处理器状态时,迟到了一个优先级更高的异常IRQl。这时ARM7继续进行压栈操作。在压栈操作完成后,ARM7继续为执行ISRl进行压栈操作,然后执行ISRl。其实,两次压栈操作所保存的内容是一样的。因此,Cortex—M3对这个阶段的操作进行了优化,引进了迟到异常技术,只进行一次的压栈操作。并且在ISRl执行完成之后,Cortex—M3没有进行出栈操作,而是通过一个6周期的尾链,直接进入ISR2的执行。
  在上面的例子中,ARM7处理器的异常开销:
  其中,TARM7_later和TM3_later分别为ARM7和Cortex—M3处理迟到异常所用的时间开销;Ttail-chaining为Cortex—M3处理尾链所用的时间。
  通过计算可以看出,Cortex—M3少用了44周期,节省65%的异常开销。
  3.3 处理器处理back-to-back异常
  若一个新的异常在上一个异常寄存器出栈时到来,ARM7和Cortex—M3的处理方式也有很大不同。Cortex—M3和ARM7在处理back—to—back异常时的差异如图7所示。ARM7继续当前的出栈操作,在出栈操作完成后,处理器为执行ISR2进行压栈操作,然后执行ISR2。其实,这时候处理器出栈和压栈的内容是一致的。Cortex—M3同样优化了这个阶段的操作,引进了尾链机制。当IRQ2到来时,Cortex—M3立即中止已经进行了8个周期的出栈操作,转而进行尾链操作,然后执行ISR2。
  在处理back—to—back异常时,ARM7处理器用在ISRl到ISR2转换的异常开销:
    Cortex-M3处理器用在ISRl到ISR2转换的异常开销:
  其中,TARM_btb和TM3_btb分别为ARM7和Cortex—M3处理back—to—back异常转换所用的时间开销;Tcancel为发生尾链时Cortex—M3已用于状态恢复的时间。
  通过计算可以看出,Cortex—M3少用了28周期。其实,Cortex—M3处理器用在ISRl到ISR2转换的异常开销最低可以优化到只用6个周期,这样就极大地提高了back—to—back异常的响应能力。
  结 语
结 语
  本文阐述了Cortex—M3处理器的异常处理机制。通过和ARM7进行比较,量化分析了Cortex一M3在异常处理方面的优势,对工程师使用Cortex—M3的异常处理会有一定参考和帮助。
