测试低频信号幅度
2465|5
混沌之子|  楼主 | 2010-2-3 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-2-3 17:07 | 只看该作者
峰值电压表。
混沌之子|  楼主 | 2010-2-4 10:10 | 只看该作者
回maychang:可不可以用整流桥把它转化成直流,再测有效值,可是这样测好像不准,我手上也没峰值电压表
原野之狼| | 2010-2-4 10:29 | 只看该作者
变成直流后测的是平均值 这样测也行 均值跟有效值之间有一个比例关系的
clleady| | 2010-2-4 11:46 | 只看该作者
学习了。
maychang| | 2010-2-4 12:31 | 只看该作者
3楼:
整流之后测峰值当然可以,不过简单的二极管整流桥总有二极管的压降,而且此压降随温度变化,所以不准确。最好是用运放构成精密整流电路,然后测量,这样比较准确。
