lcd偶尔花屏,没辙了
11716|32
yehay 发表于 2010-2-22 10:30 | 显示全部楼层
我正在遇到这个问题:换个屏就好了,如果不换屏,换个软件也好
软件在数据延时上作了一些改动,具体改了哪里不清楚,我是做硬件的
所以我怀疑是数据时序出了问题,RS、WR、RD与数据的配合
LAYOUT、屏的参数都可能是原因,所以改变一下LCD的线长,或在数据线上加电阻、磁环之类可以解决这类问题
当然,如果软件可以改好还是改软件
yehay 发表于 2010-2-22 10:34 | 显示全部楼层
电脑显示器有时也有这个问题
用劣质线会花屏或黑屏,改用两头带磁环的线就好了
llljh 发表于 2010-2-22 14:29 | 显示全部楼层
屏是需要上电顺序的
gooogleman 发表于 2010-3-13 16:25 | 显示全部楼层
解决了嘛?貌似说是带宽问题,呵呵。
 楼主| xuwukong 发表于 2010-4-5 10:05 | 显示全部楼层
这个问题还为解决,暂时搁置了
llf021421 发表于 2012-12-27 14:58 | 显示全部楼层
lcd偶尔花屏,我现在也遇到了,我使用的是群创的5.6寸的液晶屏AT056TN53V.1,不知楼主解决了没有?
麻烦你指导一下我:QQ:717046727
gooogleman 发表于 2012-12-30 14:40 | 显示全部楼层
:lol
这个是正常现象啊。有些屏幕是这样的啊。
因为关机后还有电源残留,开机的时候还会有,可以这么处理。关机断电时候把屏幕刷白色,然后启动就不会的了。以前我就是这么处理的。有些屏幕残影可以很久的。
busdriver 发表于 2013-1-2 13:23 | 显示全部楼层
我也遇到过一个奇怪的LCD问题,该显示p的地方会显示成q,没找到原因,程序中根本没写过q
chiplights 发表于 2013-1-2 14:54 | 显示全部楼层
:Q不懂那个问题  支持一下楼主
liusensen 发表于 2013-1-2 15:43 | 显示全部楼层
重启可以解决很多的问题 哈哈
llf021421 发表于 2013-1-5 09:18 | 显示全部楼层
后来我测试了一下,应该是lcd上电顺序的问题,没有严格按照液晶屏数据手册的上电顺序和掉电顺序来操作
buliangshui 发表于 2017-2-8 18:48 | 显示全部楼层
IO口的速率太高,调低点会好一些。我有遇到过,100M花得很严重,50M会花,25M没问题了。我用的是F207
黄善乐 发表于 2017-6-16 11:29 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?求教,我的QQ:282550247,微信:18846426468
