STM8S 用TIME1 来触发 ADC1转换
6958|4
 楼主| jpj1234 发表于 2010-2-6 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把STM8 固件库中的TIME1触发 ADC2 的列程,翻译成 TIME1触发ADC1,可失败了!请大家帮我找找原因!
void main(void)
    /*  Init GPIO for ADC2 */
    GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
    /* Init GPIO for LED  */
    GPIO_Init(LEDS_PORT, (LED1_PIN |LED2_PIN |LED3_PIN |LED4_PIN), GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    GPIO_Init(GPIOG, GPIO_PIN_1, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    ADC2_DeInit();
    enableInterrupts();
    /* Configure the conversion mode and the channel to convert  */
    ADC2_ConversionConfig(ADC2_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC2_CHANNEL_3, ADC2_ALIGN_RIGHT);
    /* Configure the schmitt trigger channel and state */
    ADC2_SchmittTriggerConfig(ADC2_SCHMITTTRIG_CHANNEL3, DISABLE);
    /* Enable the ADC2 peripheral */
    ADC2_Cmd(ENABLE);
    /* Enable EOC interrupt */
    ADC2_ITConfig(ENABLE);
    /* Configure the TIM1 Master/Slave mode */
    TIM1_SelectMasterSlaveMode(ENABLE);
    /*Configure the ADC2 external trigger */
    ADC2_ExternalTriggerConfig(ADC2_EXTTRIG_TIM, ENABLE);
    /* Trigger the conversion */
    TIM1_SelectOutputTrigger(TIM1_TRGOSOURCE_ENABLE);
    TIM1_Cmd(ENABLE);
   /* The LEDs are changed in the interrupt routine */
    while (1);
以上是我copy过来的,用示波器看过,正确的!
以下是我搬过来修改的程序,是主程序中的一段:
ADC1_DeInit();
_asm("rim");
     ADC1_ConversionConfig(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_4, ADC1_ALIGN_LEFT);
    ADC1_SchmittTriggerConfig(ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, DISABLE);
  ADC1_ScanModeCmd(ENABLE);
    ADC1_Cmd(ENABLE);
  ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOC, ENABLE);
    ADC1_ExternalTriggerConfig(ADC1_EXTTRIG_TIM, ENABLE);
    TIM1_Cmd(ENABLE);
 楼主| jpj1234 发表于 2010-2-6 10:48 | 显示全部楼层
被充一下,我ADC1用的扫描模式
汉之云 发表于 2010-2-6 12:52 | 显示全部楼层
看你的描述似乎只换程序没提换芯片,你要确认你所用的STM8要有ADC1。
至少到目前为止,STM8没有同时具备ADC1和ADC2的芯片
 楼主| jpj1234 发表于 2010-2-6 12:58 | 显示全部楼层
我当然换了,芯片喽!他的列程用了207,我用的芯片为105
 楼主| jpj1234 发表于 2010-2-6 13:07 | 显示全部楼层
好像我调通了。可是不是我想要用的结果!
我想用TIME1 产生的TRGO  事件的频率来控制ADC1 采样的频率!
可这个列程只是TIME1 产生的TRGO  事件触发一个连继采样的ADC, 第二次采样的时间不可控!
