F28335的ADC采集噪声很大
3793|33
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-6 09:33 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-5-5 22:18
前端设计滤波器吧
现在不是讨论滤波问题。。。我前后端都有滤波
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-6 16:54 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-5-5 16:50
有条件的话换个f28335,或者换个板子。
就知道是不是ic损坏了
换了个DSP还是同样的现象。。。
dirtwillfly 发表于 2016-5-6 17:08 | 显示全部楼层
换了个DSP还是同样的现象。。。
看来dsp没坏,不是dsp的问题。
还得从其他部分找原因
youtome 发表于 2016-5-6 23:06 | 显示全部楼层
你这是噪声么
youtome 发表于 2016-5-6 23:08 | 显示全部楼层
比信号都标准了。
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-7 09:58 | 显示全部楼层
看来dsp没坏,不是dsp的问题。
还得从其他部分找原因
我只用到了ADC的通道0,然后把其他通道都接地,结果对前八个通道进行采样的时候,通道0、1、2的采样结果是一样的,通道3、4、5、6、7的采样结果接近于零,为什么通道1、2的采样结果不是零呢?我采样的数据是存储到外扩存储器中,照这样看DSP好像又是坏的。。。
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-7 09:59 | 显示全部楼层
比信号都标准了。
信号是光滑的。。。
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-9 16:56 | 显示全部楼层
看来dsp没坏,不是dsp的问题。
还得从其他部分找原因
测试外扩存储器的时候发现,有些地址写入数据是正确的,有些地址写入数据时有一位会出错,是否是因为外扩存储器芯片坏了?
dirtwillfly 发表于 2016-5-9 17:15 | 显示全部楼层
测试外扩存储器的时候发现,有些地址写入数据是正确的,有些地址写入数据时有一位会出错,是否是因为外扩 ...
什么型号的外部扩展存储器?
一般集成ic没那么容易坏的,先查查时序吧
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-9 21:19 | 显示全部楼层
什么型号的外部扩展存储器?
IS61LV6416L,怎么查时序
迪卡 发表于 2016-5-11 20:31 | 显示全部楼层
是不是电源的纹波啊
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-12 10:36 | 显示全部楼层
是不是电源的纹波啊
电源很稳定
chuntian2016 发表于 2016-5-13 17:10 | 显示全部楼层
前端加上滤波处理的
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-13 20:29 | 显示全部楼层
前端加上滤波处理的
滤过了,dsp的ADC采集引脚观察到的信号波形是非常光滑的
