潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17633|191
不起眼 发表于 2016-5-22 19:25 | 显示全部楼层
这跟是不是科学家没关系,工匠也得设计啊,设计原理出了问题很麻烦的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:33 | 显示全部楼层
工匠与理论科学家有分工的不同,
理论科学家负责总结某个方面的规律。
工匠负责综合运用多个学科理论科学已经总结的规律,实现具体的应用。
问题出在,如何正确理解理论科学家们已经总结或者概括的结论,尤其多学科的,更难。
不起眼 发表于 2016-5-22 19:41 | 显示全部楼层
你这工匠什么时候变成哲学家了。你们适合分工,我们得干全活,谁给我们分啊。
    人跟人不同,人比人气死人。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:44 | 显示全部楼层
    人跟人不同,人比人气死 ...
都是干活的。
从中国传统看,都是为家庭。
一样一样的。
不起眼 发表于 2016-5-22 19:50 | 显示全部楼层
是啊,少点错误,就多没那么多辛苦。多知道点原理,就多条路。行了,我要下了。祝你发大财。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:54 | 显示全部楼层
是啊,少点错误,就多没那么多辛苦。多知道点原理,就多条路。行了,我要下了。祝你发大财。 ...
谢谢!
做自己喜欢的就好!
也祝您顺发!
jixiaobaosh 发表于 2016-5-24 15:33 | 显示全部楼层
平时碰到的信号最多微安级,没感觉到温湿度会有什么大的影响,学习了,谢谢!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 17:11 | 显示全部楼层
平时碰到的信号最多微安级,没感觉到温湿度会有什么大的影响,学习了,谢谢! ...
不必客气。温度影响可能遇到的更多,但在微弱低频电流信号检测时,湿度、污染影响可能更大、更显著。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 17:31 | 显示全部楼层
美国RBD的9103是我找到的好像是唯一的微电流测量模块(自动量程)。
需要预热1小时,分辨率(应该是指有效分辨率,也就是峰峰噪声,而非显示分辨率)0.1pA,
偏差+/-8pA,使用环境温度0~40度,测量范围0.1pA~2mA,
尺寸170×165×55(体积不小)
但说明书中,没有提及环境湿度限制、电缆长度限制。
请见附图
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 17:37 | 显示全部楼层
美国RBD的皮安测量模块,重0.816kg,1斤6两,蛮重的,没有固定孔,只能放在桌子上,
作为设备、仪器配套,安装不方便。
这款模块感觉应该是不错的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 17:52 | 显示全部楼层
感觉除了吉时利、安捷伦外,不少都回避湿度指标,
有的连类似准确度、温度范围、电缆长度这样重要的指标都不说。
微电流测量这样的仪器,应该给出:
1,使用环境温度范围
2,使用湿度范围
3,开机预热时间
4,电缆长度
5,规定条件下的初始偏差+温漂系数,或者在环境温度范围内的最大偏差
6,有效分辨率,或者峰峰噪声
7,滞后时间(沉淀时间)
8,测量范围:有效分辨率~最大量程
9,对源内阻的要求
xukun977 发表于 2016-5-24 18:17 | 显示全部楼层
与其千方百计,无所不用其极地寻找人家产品的"毛病",不如把自己产品做出来先!"震撼问世"后再吹。
随便上网找款产品说明:
三、技术指标
1.电阻测量范围:0.01×104Ω~1×1018Ω。
2.电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3.双表头显示: 3.1/2位LED显示
4.内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V
5.基本准确度:1% (*注)
6使用环境:温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 22:51 | 显示全部楼层
随 ...
你不提,我还不说。
你给出的这个指标,我一眼就知道是北京某家的高阻计。
只要看过说明书,就知道使用多么麻烦。
不光是手动量程、手动校零,
对操作步骤都有严格要求,稍不留神,就可能坏,
关机都不能随便,都需要步骤,否则可能坏。
给出了准确度和3位半显示分辨率,没有给出有效分辨率(相当于峰峰噪声)。
xukun977 发表于 2016-5-24 23:07 | 显示全部楼层
你不提,我还不说。
既然你这么熟悉,那182L说人家产品回避标|不说湿度,温度,精度等,是不是存心黑人家的?
xukun977 发表于 2016-5-24 23:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-24 23:03
不贵的送一台,贵的话借给x大去测试,x大当一回品尝师而费用免了。
可能吗?他不遗余力地在论坛上说别人产品坏话,倘若把自己东西亮出来,不怕报应?所以你连个相片也别想看(美其名曰:商业秘密)。
戈卫东 发表于 2016-5-24 23:29 | 显示全部楼层
天朝这些砖家的话我们P民老早都不敢相信了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-25 08:45 | 显示全部楼层
做产品,就必须熟悉同类产品的优缺点,想办法创新,克服缺点,尽量进步。
面对洋货,不要有惧怕的心理,洋人是人,中国人也是人。如果从心理上畏惧洋货,
就失去了追赶甚至超越的勇气。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-25 08:52 | 显示全部楼层
我们国家在很多方面确实落后,
对于电工而言,尤其感叹在电子元器件研发、制造方面的无奈!
绝大多数还是用美国的,尤其模拟器件。
xukun977 发表于 2016-5-25 09:19 | 显示全部楼层
面对洋货,不要有惧怕的心理,洋 ...
你说到现在,说人家产品时99%都是缺点!
请问:你的产品有何缺点?
(千万别说:我的产品最大的缺点就是没有缺点)
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-25 10:11 | 显示全部楼层
我没说别人的99%是缺点,这是你说的。
见附图。
