求助反激160W电路问题,高手请过来看看
3521|16
 楼主| kandy20021 发表于 2008-6-24 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入端串了一个灯泡,暂时没有发现爆元件现象,通电才10几秒,但是两路输出都相当不稳定,+5V一路在3-5V之间变化,电源指示灯一闪一闪的,+24V一路在19-24V之间变化,只是接了假负载R19,R22,还没有带载,就闪成这样了<br />请高手们帮小弟看看,这是小弟第一次自己独立设计变压器,不知道是不变压器参数没设计好,参数如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dmax=0.31&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lp=154uH&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数经调整后为Np=42T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T,反馈8T&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线径分别为:2p*0.6;2p*0.6;6p*0.6;1p*0.3&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;气隙Lg=3mm&nbsp;<br />电路中MOS管计算时用的是FQP12N60C(12A600V)&nbsp;<br />因为手头上没有现成的12N60C,所以在实际电路中用的是20A/650V的MOS管,这个应该对电路工作不会有什么影响吧<br />请高手们过来参详参详,谢谢啦
 楼主| kandy20021 发表于 2008-6-24 19:55 | 显示全部楼层
输入是:
输入电压范围是220V±20%(176--264V),效率计算时取80%,频率100K<br />谢谢大家,请帮看看<br />
dontium 发表于 2008-6-24 20:07 | 显示全部楼层
TL431怎么接的!
zhaohe2001 发表于 2008-6-24 20:22 | 显示全部楼层
TL431接法 不对啊
zhaohe2001 发表于 2008-6-24 20:28 | 显示全部楼层
其中一个输出端应该加稳压模块
&nbsp;否则加载后会不稳
 楼主| kandy20021 发表于 2008-6-24 21:50 | 显示全部楼层
请教,431接法有什么问题??
php139 发表于 2008-6-25 01:16 | 显示全部楼层
你的 431 接的有点看不懂 能解释下吗
你的&nbsp;431&nbsp;接的有点看不懂&nbsp;能解释下吗&nbsp;
xwj 发表于 2008-6-25 01:18 | 显示全部楼层
估计是弄错器件图标了
然后对着管脚连的...
PowerAnts 发表于 2008-6-25 01:25 | 显示全部楼层
隐隐约约的看管脚标识
管脚功能是对的,只不过看起来很别扭
 楼主| kandy20021 发表于 2008-6-25 08:20 | 显示全部楼层
431接法没错,图上是画的有点难看
431接法没错,图上是画的有点难看,但是还是1PIN采样,3PIN输出<br />请高手看看其它地方有问题吗?我把R20换成2.7K改接到24V处,仍然是输出电压不稳定,变压器反馈按15V计算的,但是测量才11V左右,不知道是不是变压器问题,&nbsp;请高手帮看看,小弟谢谢了
gxs64 发表于 2008-6-25 16:32 | 显示全部楼层
RE L1 L2
L1&nbsp;L2接上看一下
zhaohe2001 发表于 2008-6-25 18:25 | 显示全部楼层
c19,c21太大了
用一个470uF就可以,最好再并一个104
LInBIN001 发表于 2008-6-26 09:34 | 显示全部楼层
改下参数
变压器感量加大到650UH,<br />R17取大点。开关波形?
cdjm 发表于 2008-6-30 16:17 | 显示全部楼层
说几点看法
因为这个电路我做过(非常类似,反馈方法几乎一样),所以发表几点看法,你可以试试<br /><br />1、前面有人提到,TL431接错,按照你图上画的,那肯定错了,你再好好看看。<br />2、c39这个电容看不懂为什么要接<br />3、试试在R18两端并个10n的电容,会不会有助于稳定。<br /><br />不对的地方请指正
eiyouwei 发表于 2008-6-30 22:13 | 显示全部楼层
431不是让你灌电流的
阿里晃晃 发表于 2008-7-1 15:37 | 显示全部楼层
220v电源反激600v的mos耐压够不够呀?
php139 发表于 2008-7-1 23:08 | 显示全部楼层
431 接的有问题啊 15楼说的有道理
