你是否想过,计算机为什么会加减乘除?或者更直接一点,计算机的原理到底是什么? Waitingforfriday有一篇详细的教程,讲解了如何自己动手,制作一台四位计算机。从中可以看到,二进制、数理逻辑、电子学怎样融合在一起,构成了现代计算机的基础。 一、什么是二进制? 首先,从最简单的讲起。 计算机内部采用二进制,每一个数位只有两种可能”0″和”1″,运算规则是”逢二进一”。举例来说,有两个位A和B,它们相加的结果只可能有四种。  这张表就叫做”真值表”(truth table),其中的sum表示”和位”,carry表示”进位”。如果A和B都是0,和就是0,因此”和位”和”进位”都是0;如果A和B有一个为1,另一个为0,和就是1,不需要进位;如果A和B都是1,和就是10,因此”和位”为0,”进位”为1。 二、逻辑门(Logic Gate) 布尔运算(Boolean operation)的规则,可以套用在二进制加法上。布尔运算有三个基本运算符:AND,OR,NOT,又称”与门”、”或门”、”非门”,合称”逻辑门”。它们的运算规则是: AND:如果( A=1 AND B=1 ),则输出结果为1。 OR:如果( A=1 OR B=1 ),则输出结果为1。 NOT:如果( A=1 ),则输出结果为0。 两个输入(A和B)都为1,AND(与门)就输出1;只要有任意一个输入(A或B)为1,OR(或门)就输出1;NOT(非门)的作用,则是输出一个输入值的相反值。它们的图形表示如下:  三、真值表的逻辑门表示 现在把”真值表”的运算规则,改写为逻辑门的形式。 先看sum(和位),我们需要的是这样一种逻辑:当两个输入不相同时,输出为1,因此运算符应该是OR;当两个输入相同时,输出为0,这可以用两组AND和NOT的组合实现。最后的逻辑组合图如下:  再看carry(进位)。它比较简单,两个输入A和B都为1就输出1,否则就输出0,因此用一个AND运算符就行了。  现在把sum和carry组合起来,就能得到整张真值表了。这被称为”半加器”(half-adder),因为它只考虑了单独两个位的相加,没有考虑可能还存在低位进上来的位。  四、扩展的真值表和全加器 如果把低位进上来的位,当做第三个输入(input),也就是说,除了两个输入值A和B以外,还存在一个输入(input)的carry,那么问题就变成了如何在三个输入的情况下,得到输出(output)的sum(和位)和carry(进位)。 这时,真值表被扩展成下面的形式:  如果你理解了半加器的设计思路,就不难把它扩展到新的真值表,这就是”全加器”(full-adder)了。
