[ZLG-ARM] LPC2131问题
4978|32
易达口香糖 发表于 2010-4-4 00:27 | 显示全部楼层
应该可以
 楼主| hulan1985 发表于 2010-4-21 21:29 | 显示全部楼层
18楼的什么意思?
 楼主| hulan1985 发表于 2010-4-30 10:17 | 显示全部楼层
知道最高运行频率为60MHz,哎
虎虎生威 发表于 2010-4-30 22:19 | 显示全部楼层
就一广告呗
juventus9554 发表于 2010-4-30 22:56 | 显示全部楼层
对,中断服务函数尽量短
llljh 发表于 2010-5-14 22:43 | 显示全部楼层
实际应用中是达不到理想的要求的,如果真这样做产品很可能出问题
午夜粪车 发表于 2010-5-14 22:44 | 显示全部楼层
嗯,ARM7的中断不能这么频繁。
liliang9554 发表于 2010-5-14 22:51 | 显示全部楼层
如果容易把握读取时间,建议用查询,查询就没问题了,60M读2M绰绰有余。
 楼主| hulan1985 发表于 2010-5-21 19:42 | 显示全部楼层
对,中断服务函数尽量短
不是很长……
 楼主| hulan1985 发表于 2010-5-21 19:43 | 显示全部楼层
嗯,有道理,记住了
贾君鹏子 发表于 2010-5-28 19:53 | 显示全部楼层
中断就不行了,24-48,操作系统模板的中断进入和退出需要的更多。
juventus9554 发表于 2010-5-28 19:55 | 显示全部楼层
实际应用中是达不到理想的要求的,如果真这样做产品很可能出问题。ARM7的中断不能这么频繁。
juventus9554 发表于 2010-5-28 20:02 | 显示全部楼层
网上ARM指令运行周期的相关资料好像很难找
