[求助]任务堆栈初始化中的设置问题
3222|4
 楼主| bit6019 发表于 2010-2-19 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, os, ni, AC, Stack
大家好,有个问题请教。我用的是8962的开发板,在做移植到UCOS的过程中发现文件OS_CPU_C.C文件中的任务堆栈初始化函数,发现每个寄存器的赋值问题,我想问下,赋值问题和什么有关,应该怎样理解?望高人指教,谢谢。
OS_STK *OSTaskStkInit (void  (*task)(void  *parg), void  *parg, OS_STK  *ptos, INT16U  opt)
    OS_STK *stk;
    (void)opt;                                         /*  'opt' is not used, prevent  */
        /*  warning 没有用'opt',       */
        /*  防止编译警告                */
    stk = ptos;                                         /*  Load stack pointer          */
                                                      /*  装载堆栈指针  */
                                                            /*  Registers stacked as if     */
                                                       /*  auto-saved on exception     */
                                                          /*  模拟成异常,自动把寄存器压栈*/
    *(stk) = (INT32U)0x01000000L;                       /*  xPSR                        */
    *(--stk) = (INT32U)task;                               /*  Entry Point of the task     */
        /*  任务入口地址                */
    *(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFFEL;                   /*  R14 (LR)  (init value will  */
        /*  cause fault if ever used)   */
    *(--stk) = (INT32U)0x12121212L;                      /*  R12                         */
    *(--stk) = (INT32U)0x03030303L;                     /*  R3                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x02020202L;                  /*  R2                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x01010101L;                     /*  R1                          */
    *(--stk) = (INT32U)parg;                         /*  R0 : argument  输入参数     */
                                                             /*  Remaining registers saved on*/
        /*  process stack               */
                                                               /*  剩下的寄存器保存到堆栈      */
    *(--stk) = (INT32U)0x11111111L;                     /*  R11                         */
    *(--stk) = (INT32U)0x10101010L;                     /*  R10                         */
    *(--stk) = (INT32U)0x09090909L;                     /*  R9                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x08080808L;                      /*  R8                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x07070707L;                      /*  R7                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x06060606L;                        /*  R6                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x05050505L;                      /*  R5                          */
    *(--stk) = (INT32U)0x04040404L;                      /*  R4                          */
    return(stk);
北京户口 发表于 2010-2-19 00:48 | 显示全部楼层
这里的寄存器的值只是为了方便调试而设置的,返回值还是堆栈顶
在uCOS的所有移植代码中,任务堆栈的初始化值没有任何意义。
可能是所有程序人员为了便于理解,都是做如下的初始化值。
如R1=1;R2=2这样的方式!
这里初始化的任何值都是无意义的!
S3C2440 发表于 2010-2-19 00:58 | 显示全部楼层
不知道,这个太难了!
ShakaLeo 发表于 2010-2-19 10:14 | 显示全部楼层
UCOSII规定每个任务可以有一个参数,而ARM编译器都会用R0来传递第一个参数,所以R0赋值为p_arg。xPSR的赋值确保处理器运行于thumb模式,因为cortex-M3只能运行于thumb模式。PC寄存器的赋值为task,即任务的起始地址。LR寄存器的赋值,使得任务不可能有“调用返回”的机会,因为任务不能返回,一旦返回,LR的值(0xFFFFFFFE)会导致异常。对R1-R12的赋值是没有实际意义的。
