模拟菜鸟求助: 3节锂电池保护IC S-8253B问题
11019|64
xwj 发表于 2007-11-30 01:12 | 显示全部楼层
没用过S-8253B,但猜得到
从你顶楼的图看,右边FET放电时不导通肯定是不对的!<br /><br /><br />放电是靠检测电流流过导通MOS管的压降要检测的,两个FET任意一个不导通都会造成压降过大,那就肯定会保护了<br /><br /><br />如果左边导通右边不通那是处于充电状态<br />如果左右都不导通那是处于保护状态<br />如果其他情况,那就是你接错了或器件坏了!<br /><br />自己去检查线路吧...<br /><br />
xwj 发表于 2007-11-30 01:30 | 显示全部楼层
可以有多种检查方法的:
1、检测1、2脚电压<br />2、如LS所说把1、2脚接地测试整个电路控制是否正常<br />3、断开3脚,把3脚接VDD(关掉)再看<br />4、万用表<br />5、眼睛仔细观察<br />...
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 02:02 | 显示全部楼层
有些进展...不过FET压差太大,随电流增大压差温度增大
感觉是8253的驱动有些问题???
edanzg 发表于 2007-11-30 03:02 | 显示全部楼层
不是用FDT2017吧?
我怎么看都别扭呢?
edanzg 发表于 2007-11-30 03:13 | 显示全部楼层
FDT2017是N沟道的,而你的应用中需要P沟道的管子,
edanzg 发表于 2007-11-30 03:18 | 显示全部楼层
S-8253B的应用中要求是P沟道的管子,
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 03:22 | 显示全部楼层
晕呀!!!我也刚看到这个晕死人的事情!!!
以前的8232是N沟道的,所以没看就直接排版了~~~<br /><br /><br />晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~晕~~~
edanzg 发表于 2007-11-30 03:25 | 显示全部楼层
^_^
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 03:27 | 显示全部楼层
年纪大了眼花了~~~游击队员帮俺找个和2017管脚兼容的P沟道管
哈哈~~~真是个大漏勺~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br />主要是2017存货多,就没看什么沟道~~~<br /><br />
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 03:34 | 显示全部楼层
打俺PP吧~~~快帮俺找个找个和2017管脚兼容的P沟道管子~
否则板子难改~~~<br /><br />小错不断,大错不犯.这次~~~哈哈~~~<br /><br />每次设计都要犯个可搞笑的事情~~~老天总和我搞笑~~~<br /><br />笑破俺的肚皮了~~~
xwj 发表于 2007-11-30 03:46 | 显示全部楼层
哈哈,打PP呀打PP,一百下啊一百下!
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 03:48 | 显示全部楼层
别废话~~~帮着搜索~~~
xwj 发表于 2007-11-30 03:52 | 显示全部楼层
太多了,看你要多大电流的了
比如FND360、IRF71xx(双管)等<br />什么好买就买什么吧
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 04:05 | 显示全部楼层
谢谢~~~搞这么多俺眼晕~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.51dzw.com/stock/page/xinghao_list_11706.html'>http://www.51dzw.com/stock/page/xinghao_list_11706.html</a>
HοtPower 发表于 2007-11-30 04:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~
<br />
edanzg 发表于 2007-11-30 04:17 | 显示全部楼层
警告:等下白天的人跟帖请不要点击那两只鸟,
包括那两只鸟的周围的地方也不要点击,<br />如果有人好奇心强也可以试下...
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-30 04:21 | 显示全部楼层
我晕!!!35楼的马甲看俺的笑话~~~现在你帮俺看货源吧
&nbsp;edanzg&nbsp;发给&nbsp;hotpower&nbsp;于&nbsp;2007-11-30&nbsp;4:26:37&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />数据手册在这里:<br /><a href="http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7750.pdf" target=_blank>http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7750.pdf</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;edanzg&nbsp;发给&nbsp;hotpower&nbsp;于&nbsp;2007-11-30&nbsp;4:21:51&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />不客气,发现irf7750完全符合你的要求,注意在你这个设计中第1脚和第8脚相连就可以了,非常完美的代换,参数几乎相近。&nbsp;<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7750.pdf'>http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7750.pdf</a>
xwj 发表于 2007-11-30 04:22 | 显示全部楼层
为什么不能点???
edanzg 发表于 2007-11-30 04:27 | 显示全部楼层
点了就知道啦~~~
xwj 发表于 2007-11-30 04:31 | 显示全部楼层
irf7750确实推荐的很好
