有极性电容和无极性电容
18102|43
maychang 发表于 2010-3-1 11:58 | 显示全部楼层
16楼:
“只考虑直流的情况”
直流何必用无极性电容?直流上面叠加幅度不大的交流,都可以用有极性电容,比无极性电容便宜。
maychang 发表于 2010-3-1 12:04 | 显示全部楼层
继续。
“只考虑直流的情况”
纯直流根本不考虑电容,当做开路。需要考虑电容,必是直流上面叠加了交流成份。
你应该用直流上面叠加了交流成份的信号,根据并联二极管的模型,考虑电路达到稳态的情况。达到稳态,就是两个二极管均不导通,没有电流通过二极管。提示:此时两个二极管中的一个充电到信号峰值,即直流成份再加上交流成份的峰值。此时总容量仍为单个电容之半。
Siderlee 发表于 2010-3-1 13:55 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| ShakaLeo 发表于 2010-3-1 17:48 | 显示全部楼层
用一个直流电源给“反向串联”的两个电容(标称容量相同)充电,冲满电后,正接的电容电压和电源电压差不多,而反接的电容电压很小,那根据C=Q/U和Q=It,这又是串联电路,是不是可以得到“反向串联”得到的这个无极性电容的容量和正接的电容容量几乎相同呢?
maychang 发表于 2010-3-1 17:53 | 显示全部楼层
24楼:
此过程是暂态,不是稳态。
我在前面已经说过,这样反向串联的两个电容容量问题只在稳态时成立。
iC921 发表于 2010-3-1 18:50 | 显示全部楼层
不耻仰问:什么有有极性电容?它有什么特点?!
maychang 发表于 2010-3-1 18:54 | 显示全部楼层
26楼:
“有极性电容”指电容的两极不能掉换使用的电容,在本帖中,楼主特指电解电容。
a1311651 发表于 2010-3-2 14:40 | 显示全部楼层
学习学习
GavinZ 发表于 2010-3-2 21:00 | 显示全部楼层
这个问题好,让我想到之前做的蓄电池内阻测试,为了降低交流耦合通路的阻抗,需选择大容量电容,如100uF,且耐压值要高,如100V,陶瓷电容满足不了要求;如果结论如xwj所说,那就好办多了,选俩钽电容反向串联就可以了,不过没实验过。
[attachimg][/attachimg]
maychang 发表于 2010-3-2 22:26 | 显示全部楼层
29楼:
何必呢?
你这个电路,已经有直流电压,高达100V,简单地用个普通的铝电解电容即可。
要是用两个钽电解电容,那你就等着击穿吧。这个电容击穿后,那个1kHz电源大概也保不住。
iC921 发表于 2010-3-3 16:21 | 显示全部楼层
敢问29楼:你说的测量蓄电池内阻,具体是咋做的?
iC921 发表于 2010-3-3 16:22 | 显示全部楼层
说说原理过程就可以
yewuyi 发表于 2010-3-3 17:23 | 显示全部楼层
钽电解击穿失效后好象多数呈短路态!
mohanwei 发表于 2010-3-3 17:28 | 显示全部楼层
加个交流信号,测交流内阻了
GavinZ 发表于 2010-3-3 19:55 | 显示全部楼层
29楼:
何必呢?
要是用两个钽电解电容,那你就等着击穿吧。这个电容击穿后,那个1kHz电源大概也保不住。 ...
是这样的,蓄电池内阻测试基本原理就是通过施加交流电流信号在内阻上产生电压,然后测量其电压,再计算内阻,百度一下,有很多帖子说这个东西,这东西也有国产的,不是神秘的东西。
maychang,那个100V代表电池电压,但测试过程中,探头是可以交换测量电极,也就是一个方向是+100V,调换方向就成了-100V,所以只能用无极性且大容量,之所以大容量,根据I/jwC得到峰值电压,此电压不能超过电流源供电电压,比如供电+5V,Ipeak=100mA,那么C>3uF。
GavinZ 发表于 2010-3-3 20:00 | 显示全部楼层
钽电容串联,我确实也见过有人这么用,但电容制造商似乎没有这种应用的建议,所以应该是不可取。我是这样理解的,钽电容反向电压时,它的特性有很不稳定的因素,比如它可能失效的很快等
maychang 发表于 2010-3-3 20:32 | 显示全部楼层
35楼:
如果你要用这种两个电解电容反向串联的接法,也一定要用铝电解电容,千万别用钽电容。你看开关电源里面从来不用钽电容的。
几个uF的无极性电容没有多少钱,CBB电容这样容量和耐压的不过几元。
GavinZ 发表于 2010-3-3 20:43 | 显示全部楼层
我正研究你说的那种“在电容旁边并联二极管”的做法,我觉得那种做法很好,我们公司遇到钽电容大批爆掉的情况,我在网上看了下钽电容介绍,其中一点很重要就是电压余量,选择大的电压余量可以提高可靠性,原因二可能是采购途径不可靠,购买的不是大厂商产品。铝电解的我不了解,还没查看资料,光听说它的耐压高,稳定性也必钽电容好些。我现在的做法就是将无极性陶瓷电容串联再并联,做成电容pack,应该也有别人这么做,单颗电容不够高压,不够容量,这么做用在我这个项目,就目前分析是没问题的。
 楼主| ShakaLeo 发表于 2010-3-4 08:39 | 显示全部楼层
前两天做了一下实验,把两个25V,100UF的铝电解电容反向串联,然后并接到电路中的5V稳压器的输出端,充电稳定后,正接的电容两端的电压约3.8V,反接的电容两端电压为1.2V,所以就充电过程来说,这个串接后的总电容肯定不是100/2 = 50uF,因为如果串接后的电容是50uF,由Q=UC可知正接的那个电容两端电压应该是2.5V而不是3.8V。  把5V稳压器断电,电容开始放电,当总电容两端的电压为0V的时候(放完电的时候),正接的电容两端的电压约是1.3V,反接的电容两端的电压约是-1.3V,两个电容在放电过程中的电压变化都是2.5V,可见放电过程这个总电容的容量约是50uF。
Skywigh 发表于 2010-3-7 10:02 | 显示全部楼层
学习了。。发现自己没能提出什么问题。。
