[技术] 从浪涌抗扰度的角度设计EMC前级电路
3787|52
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:42 | 显示全部楼层
满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的
其它设备产生电磁干扰。
mmbs 发表于 2016-5-13 21:43 | 显示全部楼层
把电源引线的地和信号源的地严格分开,或对信号引线采取双线并行对中交叉的方法,让干扰信号互相抵消,也是一种减小电磁辐射的有效方法
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:43 | 显示全部楼层
电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
pmp 发表于 2016-5-13 21:43 | 显示全部楼层
关于EMC需要首先了解一下EMC方面的标准,如EN{{55022:0}}(GB9254),EN{{55024:0}},以及简单测试原理,另外需要了解EMI元器件的使用,如电容,磁珠,差模电感,共模电感等,在PCB层面需要了解PCB的布局、层叠结构、高速布线对EMC的影响以及一些规则。还有一点就是对出现EMC问题需要掌握一些分析与解决思路。这些今后是作为一个硬件人员必须掌握的基本知识!
利用散热片也可以对电磁干扰进行局部屏蔽,对信号引线还可以采取双地线并行屏蔽的方法,让信号线夹在两条平行地线的中间,这相当于双回路,干扰信号也会互相抵消,屏蔽效果非常显著
51xlf 发表于 2016-5-13 21:43 | 显示全部楼层
电子线路设计准则电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:44 | 显示全部楼层
因EMI所加的电阻电容或ferrite bead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。 所以, 最好先用安排走线和PCB叠层的技巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号走内层。 最后才用电阻电容或ferrite bead的方式, 以降低对信号的伤害。
pmp 发表于 2016-5-13 21:44 | 显示全部楼层
对于PCB设计应该掌握: 1、熟悉与掌握相关PCB设计软件,如POWERPCB/CANDENCE等; 2、了解熟悉所设计产品的具体架构,同时熟悉原理图电路知识,包含数字与模拟知识; 3、掌握PCB加工流程、工艺、可维护加工要求; 4、掌握PCB板高速信号完整性、电磁兼容(emi与ems)、SI、PI仿真设计等相关的知识; 5、 如果相关工作涉及射频,还需掌握射频知识; 6、对于PCB设计地的按规知识主要看GB4943或UL{{60950:0}},一般的绝缘间距要求通过查表可以得到!
mmbs 发表于 2016-5-13 21:44 | 显示全部楼层
论上对传导干扰信号进行抑制,要求抑制电感的电感量越大越好,但对于电感线圈来说,电感量越大,则电感线圈的分布电容也越大,两者的作用将会互相抵消。
1988020566 发表于 2016-5-13 21:44 | 显示全部楼层
对抑制频率进一步提高,那么最后选用的电感线圈就只好是它的最小极限值
1988020566 发表于 2016-5-13 21:51 | 显示全部楼层
磁珠和电感在EMC、EMI电路中都能起到抑制的作用
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:51 | 显示全部楼层
择PCB与外壳接地点选择的原则是利用chassis ground提供低阻抗的路径给回流电流(returning current)及控制此回流电流的路径。例如,通常在高频器件或时钟产生器附近可以借固定用的螺丝将PCB的地层与chassis ground做连接,以尽量缩小整个电流回路面积,也就减少电磁辐射。
pmp 发表于 2016-5-13 21:51 | 显示全部楼层
电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。
51xlf 发表于 2016-5-13 21:51 | 显示全部楼层
磁珠和电感在EMI和EMC电路中关键是是对高频传导干扰信号进行抑制,也有抑制电感的作用。但从原理方面来看,磁珠可等效成一个电感,等于还是存在一定的区别,最大区别在于电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。
mmbs 发表于 2016-5-13 21:52 | 显示全部楼层
注意高频器件摆放的位置,不要太靠近对外的连接器。
在开发和设计开关电源中,如何有效抑制开关电源的电磁干扰
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:52 | 显示全部楼层
EMC滤波电路
pmp 发表于 2016-5-13 21:53 | 显示全部楼层
工程师必须超越板上实际逻辑的设计,还要考虑其它可能影响电路的因素,包括电路板的尺寸、环境噪声、功耗和电磁兼容性(EMC)等。
51xlf 发表于 2016-5-13 21:53 | 显示全部楼层
尽可能选用信号斜率(slew rate)较慢的器件,以降低信号所产生的高频成分。
1988020566 发表于 2016-5-13 21:53 | 显示全部楼层
在各器件的电源管脚放置足够与适当的去耦合电容以缓和电源层和地层上的噪声。特别注意电容的频率响应与温度的特性是否符合设计所需。
