[STM32F2] USART用DMA发送总是发生上一次的数据
1163|2
 楼主| motor666 发表于 2016-5-8 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
USART配置成DMA发送,发现总是发生上一次的数据,第一次发送的时候,发出去的全部是0,以前都是联续发送没在意,这次上下位机的通讯必须是一一对应的,才发现这个问题,不知道怎么解决,最后还是没用DMA,采用直接发送。
xyz549040622 发表于 2016-5-9 07:24 | 显示全部楼层
肯定是你配置上的问题,你在发送的时候,没更新缓存区的数据吧,所以发送的是上一次的数据。
xmshao 发表于 2016-5-9 08:06 | 显示全部楼层
楼上有理。找个库代码参考下,注意配置的参数正确性外,也注意下配置顺序。
