各位,恒流源如何加短路保护电路
 楼主| gurong60 发表于 2010-3-5 08:58 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2010-3-5 14:05 | 显示全部楼层
20楼仿真时间不够。为了加快仿真时间,把电源频率扩大100倍,相应C1缩小100倍。
yuyaibo 发表于 2011-8-29 21:54 | 显示全部楼层
可我还是没弄明白恒流源怎么断路保护!有点悲剧
maychang 发表于 2011-8-29 22:43 | 显示全部楼层
23楼:
恒流源若需要输出断路时保证不会过压,输出端加支稳压管就是了。稳压管必须能够承受恒流源输出电流。
若是交流恒流源,用双向稳压管(两支稳压管背靠背)。
如果恒流源输出电流较大,可以用晶闸管,输出断路时触发晶闸管导通。交流恒流源更好办,用支双向晶闸管。
tpasic 发表于 2011-8-30 11:05 | 显示全部楼层
LZ 我们的IC芯片 TP4055 和TP4057 有锂电充电防反接的功能
电话15986764789
jimmyvivi 发表于 2015-8-15 11:53 | 显示全部楼层
gurong60 发表于 2010-3-3 15:31
谢谢各位的回答,我找个好的短路的解决方案了,短路的瞬间过流是可以捕捉的,加个电阻电压采样就解决了 ...
怎么捕捉呢?
oldzhang 发表于 2015-8-16 18:43 | 显示全部楼层
基础知识:
理想恒压源内阻为0(就是电压源),短路电流无穷大,所以不能短路,可以开路,开路电压就等于电源电压。
理想恒流源内阻为无穷大,短路电流就是恒流源的电流值,输出不能开路,开路电压很高。比如电流互感器就是电流源的例子,开路电压高会烧坏东西的。
蓝天伏龙 发表于 2015-8-16 21:58 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2010-3-4 14:49
1. 上图为恒流源LED电源,电源输入是220V、50Hz市电,LED从1只至50只,流过LED的电流都是67mA,电源短路其 ...
67mA是怎么算出来的
xmar 发表于 2015-8-16 22:57 | 显示全部楼层
67mA是怎么算出来的
通常容抗Xc=1/(2*pi*f*C)远远大于电容C串联的负载电阻R,所以忽略R只考虑Xc近似计算电流I是合理的。因此,I = V / Xc = V / [1/(2*pi*f*C)] = 2*pi*f*C*V = 2*pi*f*V*C = 2*3.14*50*220*C = 69080 C;
所以,有近似公式 I = 69080 * C。
考虑到实际R不为0,C为1uF时,近似计算与67mA的误差不大。
精确计算C、R串联电路中电流 I 的公式是:
I = sC*V /√ [1 + (sRC)^2] , 其中 s = 2*pi*f.
