DSP外扩存储器写入数据出错
2531|22
dirtwillfly 发表于 2016-5-12 16:56 | 显示全部楼层
caijianfa55 发表于 2016-5-12 10:32
没有逻辑分析仪。。。存储器和DSP都换过了,原来写错的地址现在写对了,但是原来写对的地址有些又写错了 ...
说明错误并不是固定的,很可能是随机的。或者短期固定,长期随机
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-13 09:31 | 显示全部楼层
没换存储器之前,错误的地址时钟错误,正确的地址始终正确;换了存储器后,同上
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-5-15 19:27 | 显示全部楼层
找到部分原因了,我的数据线和地址线是复用的,有一部分同时是用来控制DDS扫频芯片的,之前扫频芯片一直有扫频芯片输出就以为芯片没啥问题,刚才把扫频芯片拆下来以后发现DSP的ADC数据采集不会再出现数据写入错误的情况,可是如果DDS坏了为什么还能正常输出扫频信号呢?还有原来说的ADC数据采集的1和2通道接地,结果采集出来的信号和通道0的信号是一样的,这个应该是DSP的ADC采集模块部分损坏了吧?
