用摇杆(电位器)控制直流电机正反转与调速
9369|12
 楼主| zhoudongdong 发表于 2010-3-2 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:我想完成用摇杆(电位器)控制直流电机正反转与调速,
想要完成两个轴的正反转、停机(加电状态)、S曲线变速,不知能否完成,清高手帮助。
具体的:摇杆在中间(回零位置)两个电机静止(但须加电保持扭距),
摇杆持续上推,X轴电机正向加速(S曲线加速),摇杆停(保持)在某个位置,电机也保持某个恒定速度;
摇杆持续下拉,X轴电机反向加速(S曲线加速),摇杆停(保持)在某个位置,电机也保持某个恒定速度;
摇杆持续左推,Y轴电机正向加速(S曲线加速);摇杆持续右推,Y轴电机反向加速(S曲线加速),
摇杆回中,两个电机停转,(加电状态)。
参考电路板:
最终控制设备:
请教高手。电路该如何设计
kingTek 发表于 2010-3-2 01:01 | 显示全部楼层
这个应该是不难啊。
PWM调速。
ADC测电阻位置
很好做的
xwj 发表于 2010-3-2 07:48 | 显示全部楼层
那个芯片是个单片机,作用就如LS所说。
jc981 发表于 2010-3-2 08:10 | 显示全部楼层
用个带两路PWM、AD的单片机做就行了
 楼主| zhoudongdong 发表于 2010-3-2 10:33 | 显示全部楼层
ML4428带两路PWM吗?
xuyiyi 发表于 2010-3-2 11:15 | 显示全部楼层
图中用的芯片,从外围零件位置分布电路走向来分析,可能用的是MPC82E52(STC82E52)
xuyiyi 发表于 2010-3-2 11:16 | 显示全部楼层
图中用的驱动芯片,从外围零件位置分布电路走向来分析,可能用的是L298
violit 发表于 2010-3-2 18:40 | 显示全部楼层
仅仅是电位器控制PWM,不存在电流闭环、速度闭环等
精度不高,应该所谓的S曲线也是个噱头
 楼主| zhoudongdong 发表于 2010-3-2 20:12 | 显示全部楼层
是直接把电位器接在L298N的6,11脚上马? 8# violit
dadodo 发表于 2010-3-4 16:07 | 显示全部楼层
有个小三角,估计是MEGA8
violit 发表于 2010-3-4 18:31 | 显示全部楼层
需要一个单片机,完成AD采集、PWM输出
当然如果你需要提高精度还有很多可以改进的地方
可加我Q: 1869 1650
lirunze 发表于 2010-4-11 15:18 | 显示全部楼层
应该不难,只要你想
被迫成狼 发表于 2020-2-5 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好,我也遇到这样的问题,求指教13858852468,qq923564739
