[牛人杂谈] M0/M4 的 GPIO 初始化
6877|47
yansheng988 发表于 2016-8-18 17:58 | 显示全部楼层
学习学习1
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-8-20 07:28 | 显示全部楼层
有2跟GPIO脚可以配置为EINT0功能和EINT1功能,分别将发生EINT0中断和EINT1中断。
应该为了兼容51那种中断方式。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-8-20 08:01 | 显示全部楼层
Vbat一定要有电,即使不接电池也要和 VDD接到一起。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-8-20 08:02 | 显示全部楼层
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier) 在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压: VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd ! 有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
VBAT是电源电压,VCC是电路电压,由于电源有内阻,所以一般VCC比VBAT要小一些。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-8-20 08:04 | 显示全部楼层
heisexingqisi 发表于 2016-8-20 22:49 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2016-8-21 00:22 | 显示全部楼层
每个IO内部一般都带内部上拉电阻,软件可以打开。
捉虫天师 发表于 2016-8-22 10:38 | 显示全部楼层
Vbat 和 VDD 以及 VDDIO 这 3 个电压可以不同
