有偿小信号电路设计
5110|47
xxzouzhichao 发表于 2016-5-29 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-29 11:41
图纸给你你自己试吧
电阻尽量选0.1%的,要求是金属箔.电阻的个头最好偏大一点,能用好的0.5W就用0.5W.如果买 ...
这个图不用试了
摸摸 发表于 2016-5-29 11:52 | 显示全部楼层
你试过了不成功?
xxzouzhichao 发表于 2016-5-29 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
你试过了不成功?
你确定单级放大1000倍?至少得给出运放型号呀!运放参数一个没给,能试出来?
50hz工频干扰可是离65hz很近哦,你确定不需要限制带宽,不需要加滤波器?
xxzouzhichao 发表于 2016-5-29 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
说错了,你给了运放型号
摸摸 发表于 2016-5-29 12:27 | 显示全部楼层
50hz工频干扰可是离65hz很 ...
带宽做了点限制,但没限制50.
暂时不做这个考虑.
还有反馈电路上的电容也没加.
这种电路不是一步就能做完的,要改N次.
我只能先给一个原理上的图,搭好了再根据实际的测试结果改动.
GavinZ 发表于 2016-5-29 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
aimi0921 发表于 2016-5-28 11:45
18楼可以有偿你的数字信号处理技术也很好啊?也可以联系我啊!QQ:1293312786.
我没有这个问题的实际产品经验。只不过我参与的项目里碰到跟你类似的问题,也是想提取一个10Hz~300Hz的一个正弦信号,幅度很小,尽可能提取。这用纯粹的模拟电路是无法实现的,我想了下,就是用已有的锁相放大,用锁相环去解调。这是我的想法。我是硬件工程师,没主导权去实施这个想法。
硬件方案就是ADC加上FPGA,这是我认为最好的方案。DSP方案不好,主频太高。
你可以谷歌一下locked in amplifier
你自己有能力的话也可以去尝试这个方法。
摸摸 发表于 2016-5-29 20:35 | 显示全部楼层
我没有这个问题的实际产品经验。只不过我参与的项目里碰到跟你类似的问题,也是想提取一个10Hz~300Hz的 ...
我的这个频率是未知的.
不高,0.1-10Hz.还有一个就是从10Hz到1MHz的.
都是uV级别的信号,希望能把噪声降到10nV级别.
锁相放大没用过.不知道效果怎么样.
GavinZ 发表于 2016-5-29 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种情况是容易实现的,比如信号频率是测试系统发出的,这样存在相关性,用相关解调会很容易做到你的要求。锁相放大是异步的,通过锁相环实现相关。难度更大。
pengjianxue 发表于 2016-5-31 19:45 | 显示全部楼层
图纸给你你自己试吧
如果是无噪声的理想运放,无噪声的理想电阻,信号源电阻也没有噪声,也没有环境噪声、电源纹波等,此图是100%可行。
但是,实际远远不是。
所以,此图不用试了,浪费时间和金钱。
对哦!如果都是理想的,那么接收微弱信号还有难事吗?——只要放大——放大——再放大——一切都搞定!哈哈哈。。。。。可事实呢?远非如此!  发表于 2016-6-1 14:34
摸摸 发表于 2016-5-31 19:58 | 显示全部楼层
如果是无噪声的理想运放,无噪声的理想电阻,信号源电阻也没有噪声,也没有环境噪声、电源纹波等,此图是 ...
按你这么说,直接死了就得了,活着就是浪费.
pengjianxue 发表于 2016-6-1 14:22 | 显示全部楼层
我实话实说,你爱听不听!
摸摸 发表于 2016-6-3 07:29 | 显示全部楼层
32楼说的对,是不用做试验了,因为图有错.
而且我也做出来了,用的是LF353,手上没有其他太多低噪声运放.
其实我也怀疑LF353能不能胜任这个问题,还考虑搭一个前端.但目前看来改进改进还是能勉强用一下的.
决定用LF353前我计算过元件噪声,认为在两次放大1000倍后还能分辨出信号才建议尝试的.
上图中前端输入的高通滤波器需要改过,两级放大间加一个带通,其他没有什么变化.依旧每一级放大1000倍.但是带通滤波器会衰减掉信号,所以其中一级可能需要放大2000倍或减小倍数后再增加一级.
我没有做任何屏蔽措施,可以辨别出需要的信号波形,波形不怎么样,缩小带通滤波器带宽后波形噪声更小,也更圆滑.但幅度小了那是肯定的.
65Hz信号由电脑里的音频发生器产生.
信号源示波器我懒得搬下楼了,随便拿个手持,反正看得到波形.输入的正弦波由10M-10Ω电阻分压后放大.
电脑输出波形
空载噪声
两次放大后的波形
更改滤波器后的波形
手上还有颗TL082,本身对它不抱什么希望.但试了下发现噪声比LF353小.
其实我也不想折腾这个东西,反正也没什么人会用,但既然说了就当测试下LF353的极限性能吧。但估计在做完屏蔽以及合理布线后效果会更好,毕竟现在这个地线是随便连的,关键的输入电容脚都没剪。
只当给个参考,不作别的.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
奔牛滚滚 + 5 很给力!
查看全部评分
AD797 发表于 2016-6-3 09:08 | 显示全部楼层
31  32楼那两个都说的对,是不用做试验了,因为图有错.
而且我也做出来了,用的是LF353,手上没有其他太多低噪 ...
很好!
32楼pengjianxue 真是可笑 在论坛上好几次被打脸了
他帖子里有人评论 “故弄玄虚,...手里抓着一点似是而非的东西,偏偏要说的云里雾里的” 真是恰当
pengjianxue 发表于 2016-6-3 09:19 | 显示全部楼层
很好!
他帖子里有人评论 “故弄玄虚,...手里抓着一 ...
无知无畏,对你很适用!
AD797 发表于 2016-6-3 10:21 | 显示全部楼层
无知无畏,对你很适用!
你说别人的电路没用 不用试   35楼做出来打你脸
无知无畏  哈哈 最早你发pA电流帖子的时候,我还在学校,才了解微弱信号处理,现在东西做出来好几年了
我是不是无知 你还没资格评价
pengjianxue 发表于 2016-6-3 12:28 | 显示全部楼层
从有限时间域的一两个波形看,跳动达到近50%。
这还是源电阻只有10欧姆下的,
很多实际场合源电阻是远远大于10欧姆的。
有多大的实用价值呢?
把源电阻换成10M欧试试?
GavinZ 发表于 2016-6-3 14:00 | 显示全部楼层
我觉得选用低噪OPA进行简易的放大,或者使用更复杂的模拟电路进行调理,都只是解决调理电路本身的noise floor的问题。
假如这个1uV级别的信号已经是被噪声污染的信号呢?用噪声为0的OPA放大也还是没意义。
我相信复杂方法解决更难的问题。
其实35楼写的东西和你31没什么关系,最近工作忙天气热难免会出错,帖中有笔误我改正了,望谅解.  发表于 2016-6-3 17:35
单运放/分立件JFET输入级基本也就这个水平了.再小一级我承认我也没法做.做这个东西的市场意义不大,这个东西只是某电路上的要做的一个测量而已  发表于 2016-6-3 16:57
摸摸 发表于 2016-6-3 15:13 | 显示全部楼层
噪声来源不只是运放,说得夸张点:在这个级别下差不多所有原件都会成为噪声源。
我只是想证明这个放大器的能力,不代表我能做到什么程度,我也不会再继续测试什么,因为我已经得到了我需要的测试结果,后面的测试谁要做就自己做了,过程中遇到的问题可能下一个人也会遇到,我也不打算提示什么,自己解决吧。
相比那些什么都不做不帮助别人的人,我认为我做的已经够多了,也足够了,反正我是一分钱没得。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
奔牛滚滚 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| aimi0921 发表于 2016-6-5 07:10 | 显示全部楼层
不好意思了!好久没来了!这里真热闹!真是一石激起千层浪!关键是我没时间来试验这个东西!有偿是让别人来试验!我要的是结果!谢谢大家!
zyj9490 发表于 2016-6-5 12:39 | 显示全部楼层
无知无畏,对你很适用!
是的,这跟信号源内阻有关,高内阻的信号引发的噪声为大的,还有65HZ跟工频靠近,电源与外壳屏BI很重要。
