[运放] 电压跟随器
2659|18
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-1 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源跟随器如图所示,运放用的是OP37GP,单电源供电。那么问题来了,当输入是2V-3V之间时,输出恒为2.5V,请前辈们指点一下这是什么原因。
戈卫东 发表于 2016-6-1 19:18 | 显示全部楼层
电源不够?
戈卫东 发表于 2016-6-1 19:30 | 显示全部楼层
OP37的电源似乎需要从正负4V起步,也就是说你的VCC至少要8V才够
jeraw 发表于 2016-6-1 19:31 | 显示全部楼层
需正负电源供电
戈卫东 发表于 2016-6-1 19:37 | 显示全部楼层
而且共模电压范围也不行
+-15V的时候共模电压只保证+-10V
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-1 20:24 | 显示全部楼层
我逐步增加运放正电源电压,12V,15V,24V到36V,这几个电压值时,输入2.5V-3V,输出是3V.而且其他电压也无法跟随
用+9V, -5V供电,OP37做跟随器没问题。  发表于 2016-6-2 08:37
戈卫东 发表于 2016-6-1 20:30 | 显示全部楼层
买到假货了?
yanwen217 发表于 2016-6-1 21:06 | 显示全部楼层
OP37是增益>=5倍才能稳定的运放,不能用作跟随器的
duhemayi 发表于 2016-6-2 08:15 | 显示全部楼层
三楼正解
robter 发表于 2016-6-2 08:17 | 显示全部楼层
感觉线路不对
fzyuan 发表于 2016-6-2 08:23 | 显示全部楼层
8楼才是正解,8L指出了原则性错误。
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-2 09:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-1 22:52
反馈线路上串联个电阻看看差异,当然电阻可大中小替换。
电阻越大,效果越差
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-2 09:26 | 显示全部楼层
那应该用什么低噪声运放做跟随器呢
yanwen217 发表于 2016-6-2 09:40 | 显示全部楼层
那应该用什么低噪声运放做跟随器呢
单位增益稳定的运放。
比如低工作电压的OPA350、SGM89651等。
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-2 11:20 | 显示全部楼层
应该是这款运放不合适,换了运放就可以了。谢谢你的指教
小子new 发表于 2016-6-2 11:47 | 显示全部楼层
赞同,规格书不看就用,不可取,而且电路设计太简易,不考虑稳定性
 楼主| 凌滨 发表于 2016-6-2 17:01 | 显示全部楼层
我是把去耦电容之类的去掉,然后仔细研究出问题的地方
zyj9490 发表于 2016-6-2 17:33 | 显示全部楼层
我逐步增加运放正电源电压,12V,15V,24V到36V,这几个电压值时,输入2.5V-3V,输出是3V.而且其他电压也无 ...
肯定的了,上轨电源关糸不大,必须在VEE+2.5V以上才对啊,只有降VEE才行。
