电容隔直电路的一些疑问
2765|22
 楼主| youyoubishui 发表于 2016-6-6 10:18 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2016-6-4 18:13
不用电容,在非门A输入端接上拉电阻同样可靠。如果C有微分能力,不同占空比的波形在三极管b,e极上形成的电 ...
我的设计是想输入0或者输入1的时候,输出都是0,呵呵
 楼主| youyoubishui 发表于 2016-6-6 16:39 | 显示全部楼层
把帖子结了,我试过R9用二极管效果会很好,我实验的情况是R9用二极管,Q3用了MOS管,整形出来的波形很不错,但是和仿真的结果有一点不一致的是,如果外部输入一个持续的低电平,反向器输出高,经过电容后输出也会为高,感觉就好像没有通路让电容泄放掉之前的电压。解决的办法是在MOS管的G极下拉一个电阻。效果就好了不少。R8R9替换的方案也是可行的,但是要去匹配不然容易波形失调。
crazybee 发表于 2016-6-6 17:30 | 显示全部楼层
不错,,,R9用二极管  ,,,没有看懂。。。。
