[技术问答]
MINI58蕊片脚如何定义
1743|9
dragonjun|  楼主 | 2016-6-6 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8051蕊片定义sbit LED1=P2^1;
那么MINI58芯片怎么定义,能举个实例吗?还有相关的头文件在哪看
冷调幽忧| | 2016-6-6 19:49 | 只看该作者
#define  LED1   P21
huangcunxiake| | 2016-6-6 21:02 | 只看该作者
你要看头文件里面怎么定义端口的。
huangcunxiake| | 2016-6-6 21:03 | 只看该作者
huangcunxiake| | 2016-6-6 21:12 | 只看该作者
我电脑也没有,我下载后,给你说说。
这个跟51不同,是arm内核,你如果输出使用,要配置方向寄存器,设置为输出后才能使用输出寄存器使用
** Define GPIO Pin Data Input/Output. It could be used to control each I/O pin by pin address mapping.
*  Example 1:
*      P00 = 1;
*  It is used to set P0.0 to high;
*  Example 2:
*      if (P00)
*          P00 = 0;
*  If P0.0 pin status is high, then set P0.0 data output to low.
#define GPIO_PIN_ADDR(port, pin)    (*((volatile uint32_t *)((GPIOBIT0_BASE+(0x20*(port))) + ((pin)<<2))))
#define P00             GPIO_PIN_ADDR(0, 0) /*!< Specify P00 Pin Data Input/Output */
#define P01             GPIO_PIN_ADDR(0, 1) /*!< Specify P01 Pin Data Input/Output */
#define P02             GPIO_PIN_ADDR(0, 2) /*!< Specify P02 Pin Data Input/Output */
#define P03             GPIO_PIN_ADDR(0, 3) /*!< Specify P03 Pin Data Input/Output */
#define P04             GPIO_PIN_ADDR(0, 4) /*!< Specify P04 Pin Data Input/Output */
#define P05             GPIO_PIN_ADDR(0, 5) /*!< Specify P05 Pin Data Input/Output */
#define P06             GPIO_PIN_ADDR(0, 6) /*!< Specify P06 Pin Data Input/Output */
#define P07             GPIO_PIN_ADDR(0, 7) /*!< Specify P07 Pin Data Input/Output */
#define P10             GPIO_PIN_ADDR(1, 0) /*!< Specify P10 Pin Data Input/Output */
#define P11             GPIO_PIN_ADDR(1, 1) /*!< Specify P11 Pin Data Input/Output */
#define P12             GPIO_PIN_ADDR(1, 2) /*!< Specify P12 Pin Data Input/Output */
#define P13             GPIO_PIN_ADDR(1, 3) /*!< Specify P13 Pin Data Input/Output */
#define P14             GPIO_PIN_ADDR(1, 4) /*!< Specify P14 Pin Data Input/Output */
#define P15             GPIO_PIN_ADDR(1, 5) /*!< Specify P15 Pin Data Input/Output */
#define P16             GPIO_PIN_ADDR(1, 6) /*!< Specify P16 Pin Data Input/Output */
#define P17             GPIO_PIN_ADDR(1, 7) /*!< Specify P17 Pin Data Input/Output */
#define P20             GPIO_PIN_ADDR(2, 0) /*!< Specify P20 Pin Data Input/Output */
#define P21             GPIO_PIN_ADDR(2, 1) /*!< Specify P21 Pin Data Input/Output */
#define P22             GPIO_PIN_ADDR(2, 2) /*!< Specify P22 Pin Data Input/Output */
#define P23             GPIO_PIN_ADDR(2, 3) /*!< Specify P23 Pin Data Input/Output */
#define P24             GPIO_PIN_ADDR(2, 4) /*!< Specify P24 Pin Data Input/Output */
#define P25             GPIO_PIN_ADDR(2, 5) /*!< Specify P25 Pin Data Input/Output */
#define P26             GPIO_PIN_ADDR(2, 6) /*!< Specify P26 Pin Data Input/Output */
#define P27             GPIO_PIN_ADDR(2, 7) /*!< Specify P27 Pin Data Input/Output */
#define P30             GPIO_PIN_ADDR(3, 0) /*!< Specify P30 Pin Data Input/Output */
#define P31             GPIO_PIN_ADDR(3, 1) /*!< Specify P31 Pin Data Input/Output */
#define P32             GPIO_PIN_ADDR(3, 2) /*!< Specify P32 Pin Data Input/Output */
#define P33             GPIO_PIN_ADDR(3, 3) /*!< Specify P33 Pin Data Input/Output */
#define P34             GPIO_PIN_ADDR(3, 4) /*!< Specify P34 Pin Data Input/Output */
#define P35             GPIO_PIN_ADDR(3, 5) /*!< Specify P35 Pin Data Input/Output */
#define P36             GPIO_PIN_ADDR(3, 6) /*!< Specify P36 Pin Data Input/Output */
#define P37             GPIO_PIN_ADDR(3, 7) /*!< Specify P37 Pin Data Input/Output */
#define P40             GPIO_PIN_ADDR(4, 0) /*!< Specify P40 Pin Data Input/Output */
#define P41             GPIO_PIN_ADDR(4, 1) /*!< Specify P41 Pin Data Input/Output */
#define P42             GPIO_PIN_ADDR(4, 2) /*!< Specify P42 Pin Data Input/Output */
#define P43             GPIO_PIN_ADDR(4, 3) /*!< Specify P43 Pin Data Input/Output */
#define P44             GPIO_PIN_ADDR(4, 4) /*!< Specify P44 Pin Data Input/Output */
#define P45             GPIO_PIN_ADDR(4, 5) /*!< Specify P45 Pin Data Input/Output */
#define P46             GPIO_PIN_ADDR(4, 6) /*!< Specify P46 Pin Data Input/Output */
#define P47             GPIO_PIN_ADDR(4, 7) /*!< Specify P47 Pin Data Input/Output */
#define P50             GPIO_PIN_ADDR(5, 0) /*!< Specify P50 Pin Data Input/Output */
#define P51             GPIO_PIN_ADDR(5, 1) /*!< Specify P51 Pin Data Input/Output */
#define P52             GPIO_PIN_ADDR(5, 2) /*!< Specify P52 Pin Data Input/Output */
#define P53             GPIO_PIN_ADDR(5, 3) /*!< Specify P53 Pin Data Input/Output */
#define P54             GPIO_PIN_ADDR(5, 4) /*!< Specify P54 Pin Data Input/Output */
#define P55             GPIO_PIN_ADDR(5, 5) /*!< Specify P55 Pin Data Input/Output */
huangcunxiake| | 2016-6-6 21:13 | 只看该作者
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.10
* $Date: 15/10/12 8:06p $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to toggle GPIO pin.
* @note
* Copyright (C) 2012 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "mini51series.h"
#include "GPIO.h"
void SYS_Init(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System Clock        */
    /* Set P5.0 and P5.1 -> XTAL  */
    SYS->P5_MFP &= ~(SYS_MFP_P50_Msk | SYS_MFP_P51_Msk);
    SYS->P5_MFP |= (SYS_MFP_P50_XTAL1 | SYS_MFP_P51_XTAL2);
    /* Enable external 12MHz XTAL, internal 22.1184MHz */
    CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M | CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk;
    /* Waiting for clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to XTL */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_XTAL,CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* STCLK to XTL STCLK to XTL */
    CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLK_S_XTAL);
    /* Enable IP clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART_MODULE);
    /* Select IP clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART_MODULE,CLK_CLKSEL1_UART_S_XTAL,CLK_CLKDIV_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set P0 multi-function pins for UART RXD and TXD */
    SYS->P0_MFP &= ~(SYS_MFP_P01_Msk | SYS_MFP_P00_Msk);
    SYS->P0_MFP |= (SYS_MFP_P01_RXD | SYS_MFP_P00_TXD);
    /* To update the variable SystemCoreClock */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
void UART_Init(void)
    /* Init UART        */
    /* Reset IP */
    SYS_ResetModule(SYS_IPRSTC2_UART_RST_Msk);
    /* Configure UART and set UART Baudrate */
    UART_Open(UART, 115200);
void delay_loop(void)
    __IO uint32_t j;
    for(j=0; j<60000; j++);
/* MAIN function        */
int main (void)
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
    SYS_Init(); //In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg() to lock protected register. If user want to write protected register, please issue SYS_UnlockReg() to unlock protected register.
    /* Init UART for printf */
    UART_Init();
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
    printf("+-------------------------------------+ \n");
    printf("|    MINI51 GPIO Toggle Sample Code   | \n");
    /*set P3.6 to output mode */
    GPIO_SetMode(P3, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);
    P36 = 1;
    while(1) {
        P36 ^= 1;
        delay_loop();
huangcunxiake| | 2016-6-6 21:14 | 只看该作者
上面的例子就是通过库函数来操作的,让P36端口先设置为输出模式,然后通过逻辑运算实现翻转。。。通过异或运算。
gejigeji521| | 2016-6-7 17:15 | 只看该作者
不同内核的单片机命名规则都不同,实际上操作的东西都是寄存器地址,都是通过t
yiyigirl2014| | 2016-6-7 17:22 | 只看该作者
楼主找个教程入门一下吧,看来只会51坑人啊。找工作,只会51是不行的。
heisexingqisi| | 2016-6-7 17:39 | 只看该作者
找个教程学习学习啊,
