[运放] 运放 中的 正 负输入区别 是什么?
3663|13
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-9 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放 中的 正 负输入区别 是什么?
找个简单 运放内部图,看样子,V+ V-内部差不多, 区别在哪里?
问这个问题,是因为在用软件仿真时,画图搞错了+ -,,,可以却得到相同的结果,(相同的外部条件,就对调了 + -)《问过一个些网友 说是这样也是正常现象》,,
有么有哪本书有 简单点 介绍 运放内部工作原理的?
maychang 发表于 2016-6-9 08:42 | 显示全部楼层
那不是正负输入端,应该称同相输入端和反相输入端。
“在用软件仿真时,画图搞错了+ -,,,可以却得到相同的结果”
这样,只会越仿真越糊涂。
maychang 发表于 2016-6-9 08:47 | 显示全部楼层
“问过一个些网友 说是这样也是正常现象”
这些网友,毁人不倦哪!
这样学习,焉有不糊涂之理?
maychang 发表于 2016-6-9 08:48 | 显示全部楼层
“有么有哪本书有 简单点 介绍 运放内部工作原理的?”
到技术交流版面,老tyw的“新年大书包”里面找。
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-9 09:18 | 显示全部楼层
谢谢 版主 回答;
戈卫东 发表于 2016-6-9 10:01 | 显示全部楼层
先找本基础模电书看看?
cool_coder 发表于 2016-6-9 10:33 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2016-6-9 14:29 | 显示全部楼层
运放原理 : Vo=A * ((V+) - (V-)) ;A 为运放开环增益。通常为10000~10000000
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-9 14:38 | 显示全部楼层
额 找到了简化版的 OPA 内部图,,,感觉仿真不该出错啊。。。哈哈。
lwag 发表于 2016-6-10 08:25 | 显示全部楼层
其实就是方向,同方向为正,反方向为负。
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-10 08:38 | 显示全部楼层
Recall my mechanical example.
Under IDEAL condition (which, however, never can be realized in practice) an opamp with positive feedback would also be stable.
And for small-signal ac simulations the simulator assumes such IDEAL conditions. Remember: Before ac simulations (calculations) start the circuit will always be linearized around the corresponding DC bias point.
EDA上 老外的回复, + - ,,, 按他的意思,仿真 在用IDEAL的OPA时,正反馈也是可以稳定输出的,,,我做了实验,在TINA使用IDEAL果真,正负输入没有区别
xukun977 发表于 2016-6-10 08:56 | 显示全部楼层
Under IDEAL condition (which, however, never can be realized in pract ...
使用运放一阶动态模型,上面的那个马上摇摆摇摆!
这个就是我大前年说运放电压跟随器结构,正负反馈工作点看起来一样。
xukun977 发表于 2016-6-10 09:06 | 显示全部楼层
另外,想有这个效果,跟本不用"IDEAL"这么严苛限制的条件!
it_yrj 发表于 2016-6-10 10:07 | 显示全部楼层
楼主差分输入的参考地和运放是共地的吗?
