什么叫电感性负载?
4498|8
杜专|  楼主 | 2010-3-8 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际的交流电路的负载中,一般说来,总是同时存在着电阻,感抗和容抗,如果某个负载的容抗相比于感抗较小,以至可以忽略,就可以认为只有感抗和电阻在起作用,这样的负载称为电感性负载.在电感性负载中,交流电的电压总是超前于电流 ,且满足:
   角的大小决定于感抗 与电阻R的比值,即:
  一个负载是不是电感性负载,不但与负载本身有关,而且与通过的交流电频率有关.例如一个线圈,在通过低频交流电时,分布电容可以忽略,是一个电感性负载,但当频率升高时,分布电容就不能忽略,甚至可变为电容性负载.
麻烦高手解析下
谢谢
HWM| | 2010-3-9 10:22 | 只看该作者
先看“阻抗”是什么?
阻抗(impedance)是电阻(resistance)加电抗(reactance)——即Zi(阻抗) = R(电阻) + Zlc(电抗)。这里充分体现了国语的优势——阻抗 = 阻 + 抗 (其实还有导纳 = 导 + 纳)。
电阻是个实实在在耗功的东西(实数),通常为正。而电抗则总是玩虚的(虚数),将能量藏着掖着在电的范畴内变来变去。能量在电的范畴内可以有两种形式存储——磁场和电场,对应与电抗就是正虚数(j |Zlc|)和负虚数(-j |Zlc|)。这样,可以进一步把组抗写成:
    Zi = R + j (Zl - Zc)
其中,Zl为感抗(对应于磁场),Zc为容抗(对应于电场)。和起来就是电抗。
如果感抗占优势——即(Zl - Zc) > 0,则负载呈感性;如果容性占优势——既(Zl - Zc) < 0,则负载呈容性。当然若(Zl - Zc) = 0,则为中性——即纯阻性。
现在再具体一点,令电信号是单谐(简谐)信号,负载为R串联L再并联C。则有:
    Zi = (R + j ωL) || [1/(j ωC)]
其中,ω是单谐信号的角频率,L是电感,C是电容性。
最终可以变换到Zi = Zr + j (Zl - Zc)这个形式,不妨自己分析一下。
格物为知| | 2010-3-9 20:03 | 只看该作者
电感阻电流,电容阻电压。
iC921| | 2010-3-9 22:34 | 只看该作者
电感阻电流,电容阻电压。
格物为知 发表于 2010-3-9 20:03
这还得看如何接。
如果电感是并联与负载,电容是串联负载,则恰恰相反。
如果单单看电感或电容本身,还是正确的。
liunan1019| | 2010-3-10 08:18 | 只看该作者
这还得看如何接。
如果单单看电感或电容本身,还是正确的。
iC921 发表于 2010-3-9 22:34
这位大大说的更透彻呀!赞一个```
HWM| | 2010-3-10 08:32 | 只看该作者
分析阻抗特性必须将网络中的所有RLC按连接综合后形成表达式:
  Z = Re(ω) + j Im(ω)
才能看得清楚。不能简单的将某个器件孤立的看待。
lirunze| | 2010-3-14 19:39 | 只看该作者
电感性负载就是感性的,会导致电压和电流移向,降低功率因数
bluecup| | 2010-3-15 10:20 | 只看该作者
比如镇流器,最典型的
个人签名:在通往牛X的道路上,我们一路狂奔! 本人所有发言均为个人观点。由此帖带来的后果,本人一般不予负责。论坛是论坛!
116
