读写24C256程序有毛病,找到位置了,就是不知道怎么解决
4471|6
 楼主| woshidasha 发表于 2010-3-9 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主函数就是往eeprom,得0x0100地址写入0x55;
之后再读出来,运行到我做标记的地方,就返回了错误,并且是“地址写失败”错误
可以在最上面的“容错处理函数”中找到
*   函数名称:容错处理函数                    *
*   时间:2008年01月23号                      *
*   入口参数:type->错误类型码                *
*   出口参数:无                              *
void error(unsigned char type)
switch (type & 0xF8)
  case 0x20:     /*址址写失败*/
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
   break;
  case 0x30:     /*数据写失败*/
   break;
  case 0x38:     /*仲裁失败*/
   break;
  case 0x48:     /*址址读失败*/
   break;
*   函数名称:I2C总线单字节写入函数           *
*   入口参数:addr->写入地址,data->数据      *
*   出口参数:无                              *
/*unsigned char*/
unsignet char twi_write(unsigned int addr, unsigned char data)
unsigned char addr_low;
addr_low=addr;
/*设置波特率*/
TWBR = 30;//15;
/*发出START信号*/
TWCR = (1 << TWINT) |(1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
/*等待TWINT置位,TWINT置位表示START信号已发出*/
while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
/*检验TWI状态寄存器,屏蔽预分频位*/
if ((TWSR & 0xF8) != 0x08)
      error(TWSR);
      return 0;
/*SLA_W 芯片地址*/
TWDR = 0xA0|0x02;
//TWDR = 0xA8;
/*TWINT位清零,启动发送地址*/
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
/*等待TWINT置位,TWINT置位表示总线命令SLA+W已发出*/
if ((TWSR & 0xF8) != 0x18)
      error(TWSR);
      return 0;
/*addr 操作地址的高8位*/
TWDR = addr>>8;
/*TWINT位清零,启动发送数据*/
/*等待TWINT置位,TWINT置位表示总线数据已发送*/
if ((TWSR & 0xF8) != 0x28)
      error(TWSR);
      return 0;
/*addr 操作地址的低8位*/
TWDR = addr_low;
/*TWINT位清零,启动发送数据*/
      error(TWSR);
      return 0;
/*data 写入数据*/
TWDR = data;
      error(TWSR);
      return 0;
/*发出STOP信号*/
//return 1;
*   函数名称:I2C总线单字节读取函数           *
*   时间:2008年01月23号                      *
*   入口参数:addr->读取地址,data->数据指针  *
*   出口参数:无                              *
unsigned char twi_read(unsigned int addr)
unsigned char addr_low,rdata;
addr_low=addr;
/*设置波特率*/
TWBR = 30;//15;
/*发出START信号*/
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
      error(TWSR);
      return 0;
/***************运行到这里***********************/
/*SLA_W 芯片地址*/
TWDR = 0xA0|0x02;
      error(TWSR);
      return 0;
/*addr 操作地址的高8位*/
TWDR = addr>>8;
      error(TWSR);
      return 0;
/*addr 操作地址的低8位*/
TWDR = addr_low;
/*if ((TWSR & 0xF8) != 0x28)
      //error(TWSR);
      //return 0;
   page[0][0]=1;
   page[0][1]=0;
/*start 启动*/
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
if ((TWSR & 0xF8) != 0x10)
        // error(TWSR);
         //return 0;
      page[0][0]=1;
      page[0][1]=1;
/*SLA_R 芯片地址*/
TWDR = 0xA1|0x02;
//TWDR = 0xA9;
/*if ((TWSR & 0xF8) != 0x40)
      //error(TWSR);
      //return 0;
   page[0][0]=1;
   page[0][1]=2;
/*读取数据*/
//page[0][0]=0;
//page[0][1]=1;
/*if ((TWSR & 0xF8) != 0x58)
         error(TWSR);
         return 0;
rdata = TWDR;
/*发出STOP信号*/
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);
//return 1;
return rdata;
chen3bing 发表于 2010-3-9 12:29 | 显示全部楼层
时序有问题,好好看看数据手册。
 楼主| woshidasha 发表于 2010-3-9 12:37 | 显示全部楼层
那里时序有问题???
能指出来吗????
我看不出来。
谢谢
 楼主| woshidasha 发表于 2010-3-9 12:48 | 显示全部楼层
就是这张图,不就是读它的时序吗
chen3bing 发表于 2010-3-9 13:26 | 显示全部楼层
每一步的操作时间都符合要求吗?
你的晶振是多少赫兹的?
 楼主| woshidasha 发表于 2010-3-9 13:34 | 显示全部楼层
终于发现我的毛病出在哪里了!!!!!!!!!
虽然大家,没给出正确意见,但是,还是非常感谢大家的热心帮助。
现在,我就把问题说明一下
我的主函数是初始化完成之后,调用写rom函数。
写完之后,我马上就调用读取函数,但是eeprom的擦写是要时间的,大约2mS,因此,会出现错误,
为了避免这种错误,我在TWI_write后面增加一个延时函数,之后,就没有问题了,经调试,大约需要2~3mS,为了确保安全,我延时5mS。
最后,再次感谢大家。
