请问一个电源效率的问题
2269|7
zab|  楼主 | 2010-3-9 16:37 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电源的示意图如图所示。A相控制和B相控制相位差180度(输入信号为TTL电平),则两个开关管轮流导通,变压器为100倍升压,后面的倍压整流电路为经典的CW倍压整流,负载电阻为90M。
当输出高压为4000V时,+12V电源的输出电流为160mA,总功耗为1.92W。
负载电阻的总功耗为4000*4000/90M=0.18W,
两个10欧姆电阻的总功耗为2*10*0.16*0.16=0.51W,
两个开关管的总功耗为0.3*0.16=0.05W,
则变压器和倍压整流电路的功耗为1.92-0.18-0.51-0.05=1.18W,即占了功耗的主要部分,电源转换效率很低。
问题:
1. 如何确定变压器和倍压整流电路各自的功耗?
2. 如何进一步提高效率?
zab|  楼主 | 2010-3-9 21:13 | 显示全部楼层
2# maychang
驱动信号是用专用芯片产生的,有死区,应该不会产生共同导通
zab|  楼主 | 2010-3-9 21:17 | 显示全部楼层
3# maychang
变压器次级电压约峰峰值1000V,不知算不算大。
能否解释一下为什么次级电压较高时,对变压器效率影响很大?
如何绕制次级才能提高效率?
多谢!
zab|  楼主 | 2010-3-11 07:41 | 显示全部楼层
哪位绕过高压小功率变压器,请指点一下吧!
zab|  楼主 | 2010-3-11 10:49 | 显示全部楼层
1. 变压器有尺寸限制,主要是高度不能超过10mm,不知采用分段式绕制能否满足尺寸要求。目前变压器的磁芯为E型的。
2. 电源上的两只电阻除滤波功能外,还起到了限流的作用,防止电路工作异常时造成过流。
3. 关于电阻和管子的功耗计算:160mA的电流为平均电流,因此电阻的功率计算应该没问题吧;至于管子的功率,确实需要考虑波形的问题。
zab
43
