【TI小黑板】系列汇总贴,更新到第六期
15334|208
houjiakai 发表于 2017-1-30 22:19 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2017-1-3 22:04
楼主为什么要开发BootLoader?
可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态
plsbackup 发表于 2017-1-31 16:36 | 显示全部楼层
可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态 ...
有修改BootLoader的教程吗?
plsbackup 发表于 2017-1-31 16:41 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2017-1-4 17:10
USB的专门教程有吗?
这个有代码可以参考使用。
jstgotodo 发表于 2017-2-1 21:36 | 显示全部楼层
这个有代码可以参考使用。
如果是开发USB用哪个芯片比较好
jstgotodo 发表于 2017-2-1 21:39 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-10-7 22:56
TI的处理器在处理浮点的时候可以吗?
做浮点型运算还是得靠DSP处理。
typeof 发表于 2017-2-2 22:32 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-6-21 16:59
应该讲一讲TI的产品先。
这个TI的选型,直接去官网看看就可以
typeof 发表于 2017-2-2 22:36 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-6-26 23:30
讲解一些那个电容触摸板
这个CAPTI课程也有的。
plsbackup 发表于 2017-2-5 22:35 | 显示全部楼层
现在SMP430F432产品有介绍吗
plsbackup 发表于 2017-2-5 22:37 | 显示全部楼层
M4的内核产品性能比较高。
ghuca 发表于 2017-2-6 21:45 | 显示全部楼层
这个需要自己开发相关的代码吗?
ghuca 发表于 2017-2-6 21:50 | 显示全部楼层
有修改BootLoader的教程吗?
这个在csdn上有相关源代码可以使用。
biechedan 发表于 2017-2-8 22:41 | 显示全部楼层
C2837X是工业实时控制实现最新创新,并设定了全新性能标准
biechedan 发表于 2017-2-8 22:43 | 显示全部楼层
后期还有其他的课程可以学习么
232321122 发表于 2017-2-9 22:21 | 显示全部楼层
如果是开发USB用哪个芯片比较好
现在的MSP430很多都继承了USB的功能。
232321122 发表于 2017-2-9 22:25 | 显示全部楼层
做浮点型运算还是得靠DSP处理。
如果做浮点型可以使用C2000的产品。
iamaiqiyi 发表于 2017-2-10 22:33 | 显示全部楼层
iamaiqiyi 发表于 2017-2-10 22:36 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-7-30 22:30
ti的小黑板的内容越来越丰富了
TI的产品比较多,能介绍的东西比较多。
lzmm 发表于 2017-2-11 11:44 | 显示全部楼层
后面可以将通信技术了吗
lzmm 发表于 2017-2-11 11:45 | 显示全部楼层
对于各种通信协议的应用还不是很熟悉。
febgxu 发表于 2017-2-12 22:52 | 显示全部楼层
这个BootLoader就是前端引导的程序,这个没有用。
