RS-485 是 半双工工作方式 ?
5766|27
ligoxyz 发表于 2016-6-24 19:14 | 显示全部楼层
一般情况下都是半双工的,这是由485的应答机制相适应的。在有一些应用中,全双工的485主要是解决传输距离问题,将单端信号转换为差分信号。
冰零分子 发表于 2016-6-24 20:08 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2016-6-24 16:07
所谓同步、异步,
其实都必须有时钟,只是一个显现(有SCK信号线),一个隐含而已。
谢谢前辈指点
开始我是以是否有同步时钟线来分别同步异步的,
后来发现不对,比如有种单线同步方式,
其实是把同步时钟内嵌到数据中实现同步
就字面而言,同步,及步调一致,同步时钟只是实现同步的一种方式,
那么是否有一种其他的同步方式存在?
玄德 发表于 2016-6-24 22:54 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,
知道这种“自同步”的方式,但没有接触过。
好像是从数据里提取时钟,
是波特率非常高,或者是存在载波的场合。
我想起电视机的原理,行同步、场同步,是和图像信号混在一起的,
没有这些同步,图像就会混乱。
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-25 08:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位前辈、大侠的指点!
冰零分子 发表于 2016-6-25 10:25 | 显示全部楼层
好像是从数据里提取时钟,
是波特率非常高,或者是存在载波的 ...
谢谢前辈,同时也谢谢楼主借楼
另外在软件协议里也有种应答式阻塞的传输是不是也称为同步传输?
与之对应的非阻塞异步传输就是所谓的移动窗口机制,
好像也见到有人把这种机制称为同步/异步传输的。。
这种同步传输如果建立在物理层的异步传输上,
是不是应该叫做基于异步传输的同步协议传输
haiiang 发表于 2016-6-26 14:03 | 显示全部楼层
guyues1 发表于 2016-6-29 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
是的 毕业论文用过 很有体会
