[家电应用] JET51升级成JET51A不能用,为什么
4862|28
永久冻结 发表于 2026-1-22 17:39 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 不能用,常见原因:1. 固件升级失败 / 不兼容(升级包版本错、断电中断);2. 驱动 / Keil 插件未更新(旧驱动不识别新硬件);3. 硬件接口 / 供电异常(JTAG 接线错、目标板供电不稳);4. 目标芯片型号配置错(软件里未选对应型号);5. 烧写器硬件损坏(升级时过流 / 静电击穿)。
蝶弄美人簪 发表于 2026-2-3 15:52 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 不能用,多因驱动 / 插件不兼容、固件未更新、接口 / 供电异常、软件适配问题。需卸载旧驱动装 JET51A 专属驱动,更新中颖 ProWriter/Keil 插件与仿真器固件,检查 USB 线 / 供电,确认软件版本匹配,必要时重装软件或换兼容电脑,解决识别与通信故障。
快乐制造机 发表于 2026-2-12 15:59 | 显示全部楼层
这种情况可能是固件损坏导致的,可以尝试恢复出厂设置或者重新刷固件。
私藏人间 发表于 2026-2-12 16:26 | 显示全部楼层
JET51A 相较 JET51 常存在硬件底层差异:如寄存器地址调整、外设配置参数变更、时钟树逻辑优化,或芯片引脚定义 / 电气特性微调。若原有程序未适配这些改动,会导致寄存器读写错误、外设初始化失败、时序不匹配,最终程序跑飞或功能失效。
总结
核心原因:硬件底层(寄存器 / 时钟 / 引脚)存在兼容性变更;
直接后果:程序因参数 / 逻辑不匹配出现初始化或运行错误;
解决关键:需基于 JET51A 的新手册适配程序参数与配置逻辑。
暖心小太阳 发表于 2026-3-3 16:21 | 显示全部楼层
可能是固件升级过程中出现了问题,建议恢复到原来的固件版本
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:16 | 显示全部楼层
ET51 和 JET51A 硬件一样,但固件分区、DFU 模式不同
旧年胶片 发表于 2026-5-27 15:04 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 不可用,多因驱动 / 固件不匹配、Keil 插件未更新、硬件兼容与接线错误。JET51A 需专用驱动与 Keil 补丁,旧驱动冲突;固件未升级导致通信异常;JTAG 接线 / 电压不匹配、目标板加密或供电不稳也会失败,重装驱动并更新固件即可解决。
野玫瑰 发表于 2026-6-22 11:10 | 显示全部楼层
JET51 升级为 JET51A 无法使用,多是驱动 / 插件未更新、Keil 环境配置不兼容、目标板接线 / 电压不匹配,或是仿真器固件异常、USB 供电不稳导致。需重装对应驱动与 Keil 插件,核对接线、电压并升级仿真器固件。
拿走一光年 发表于 2026-6-25 14:53 | 显示全部楼层
JET51 换 JET51A 失效,多因驱动、Keil 插件未替换旧版 JET51 驱动,调试选型没改成 JET51A。未重装中颖 SHW 插件、TOOLS.INI 配置未更新,USB 驱动冲突。JTAG 接线电压、目标芯片调试锁位、仿真速率不匹配也会联机失败,重装配套驱动即可排查。
雾都浪漫 发表于 2026-7-27 16:03 | 显示全部楼层
JET51 换 JET51A 无法使用核心是驱动、插件、固件、接线四类不匹配:
Keil 未替换驱动,旧 JET51 驱动不兼容,需重装 JET51A 专用插件并在 Debug 页选中新驱动;
仿真器固件老旧,需用官方工具升级 JET51A 固件;
接线与供电差异,JET51A 支持单线仿真,老下载线定义不匹配,3.3V/5V 档位选错会通信失败;
工程配置未改,芯片时钟、JTAG 速率、代码选项与仿真器参数冲突,关闭防火墙拦截 USB 通信即可恢复。
今夜限定月光 发表于 2026-8-20 16:00 | 显示全部楼层
升级后失效主要四点:升级断电造成仿真器固件损坏;未卸载旧 JET51 驱动,新旧驱动冲突;Keil 调试器未切换为 SHW JET51A 驱动;老排线引脚定义不适配 JET51A,或是目标芯片加密锁死。重装专用驱动、重刷匹配固件、更换调试排线即可修复。
zhuotuzi 发表于 2026-9-16 15:35 | 显示全部楼层
老 JET51 硬件不能直接刷 JET51A 固件做硬件升级,二者硬件不完全一样,只是固件可互刷,但软件、驱动、Keil 配置必须全部改成 JET51A 模式,否则直接无法联机。
与人间浪漫 发表于 2026-9-17 17:24 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 无法使用,核心多为软件驱动、固件、接线不兼容。旧 JET51 驱动残留冲突,需卸载重装 JET51A 专用驱动与 Keil 插件;升级中途断电会损坏仿真器固件,需重刷官方固件。老排线引脚定义不匹配,供电电压档位选错;Keil 调试器未切换为 JET51A,同时确认目标芯片未加密锁死。
吝啬晚安 发表于 2026-9-24 09:45 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 无法使用,多为驱动、调试接口与时序差异。JET51A 需更换 Keil 调试驱动,核对芯片选项字、系统时钟配置;检查 JTAG 接线与 TCK 速率,新旧仿真器通信时序不同。另外确认烧录配置、代码保护位,原工程未适配 JET51A 调试参数,会出现连不上、仿真异常。
雾都浪漫 发表于 2026-9-25 08:39 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 无法使用,核心是驱动、接口配置不兼容。JET51A 需新版中颖 Keil 插件与 ProWriter,旧工程仍选 JET51 驱动会报错;硬件上单线 SWE/4 线 JTAG 接口模式要匹配,目标板接线不能沿用旧习惯。另外老 OTP 芯片如 SH88F02,JET51A 支持性差,需切换接口模式或换回旧仿真器。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-26 13:58 | 显示全部楼层
JET51 升级 JET51A 后无法使用,多是软件驱动、固件不兼容。升级后未重装 JET51A 专属驱动与 ProWriter/Keil 插件;升级中途断电会造成仿真器固件损坏。另外 JTAG 接线不稳、目标板供电不足、工程内芯片型号选错也会失败。需重装配套软件,重刷仿真器固件,检查接线。
