请教对小信号的放大电路
3179|8
安子anzi|  楼主 | 2010-3-11 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安子anzi|  楼主 | 2010-3-11 10:45 | 只看该作者
模电学的不乱,可是遇到实际问题很乱乱的。。。
xiaotao_82| | 2010-3-11 10:52 | 只看该作者
还要看看你交流信号的频率,按照10mV放大100倍是1V的计算结果,单5V供电的运放要放大交流也可以,但电路上得做一下调整。
maychang| | 2010-3-11 10:52 | 只看该作者
OP-07不能单电源工作,若一定要使用单电源,必须加偏置,这样5V电压又太低,运放只能输出峰值不到1V(不过mV级放大100倍,可能也够了)。
此外,这种运放精度比较高,但增益带宽积比较小,你的信号频率不能太高,最高只有数kHz。
hd328329346| | 2010-3-11 13:28 | 只看该作者
对  OP07不能单电源工作
zjp8683463| | 2010-3-11 16:03 | 只看该作者
OP-07可以单电源供电,但单电源供电时,需要注意输入范围。
安子anzi|  楼主 | 2010-3-11 17:20 | 只看该作者
哦。。。谢谢~~~
qzm-ded| | 2010-3-11 18:33 | 只看该作者
放大交流小信号的话,理论上所有的运放都可以单电源供电,只要能在同相端加上合适的偏置(电源电压的一半),输入输出都通过电容耦合。5V供电的话,输出最大也就3V左右。OP07带宽400k,只要是低频小信号,可以用。
杜专| | 2010-3-11 19:07 | 只看该作者
LM358
