[电路/定理]
直流电源传输信号,接收端取电+信号接收电路?
4684|42
看不出这里为什么要使用一个整流桥。
如果是怕电源反接,一支二极管足矣。
即使是使用二极管,电感也应该与这支二极管串联。
maychang| | 2016-7-3 13:24 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2016-7-3 11:45
这个可是看成副频调制啊,一样的问题。
160多年前的老前辈已经解决了的问题,楼主却如此固执地一定要按照自己的想法做。
maychang| | 2016-7-3 14:44 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2016-7-3 14:19
知识不够,要请教Maychang前辈:
1. 所谓的160年前解决的问题是怎么回事,还请明示。
2. 目前的要求不是 ...
有线电话(座机)就是两根线,传输直流电源和语音信号。后来更可以同时传输直流电源、语音和数字信号。
首帖你说:“信号源是5KHz方波。实际应用是0-10K数据”。信号(指16V电源两根线上传输的数据信号)频率从零开始,这个办不到。频率从零开始,意味着与直流16V重合。频率范围不是从零开始,才可以使用低通高通等等手段分离电源和待传输的信号。
信号传输过程中有变形(畸变),接收端可以用各种手段恢复,只要能够恢复,就可以使用。
至于你说的关键词DALI,我不知道是什么意思。
你最好是把你的需求原原本本交代清楚,例如16V直流要传输多远距离,用什么导线,需要传输的信号特征,等等。载波已经是非常成熟的技术,而且有现成的芯片可以使用。
maychang| | 2016-7-3 15:27 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2016-7-3 14:56
信号我没有说清楚。
信号是10k速率,9-20v为1,-6.5到6.5为0. 8bit为1Byte,一组数据为3-15Byte。无数据时 ...
据你此帖所说,仅仅16V电源加整流桥使得无论两根线正接还是反接均可工作是没有意义的。
你的信号也是有极性的,所以信号部分也要加整流桥才能够实现无论正接还是反接均可工作。
以你的叙述,16V电源部分供电方和受电方均串联电感,即可实现信号在两根电源线上传输。
maychang| | 2016-7-3 17:34 | 显示全部楼层
forrest11 发表于 2016-7-3 17:08
谢谢。
信号不需要加整流桥。因为它永远是和发送端的电源一起的,接收端如果反向了,经过整流桥,又能正 ...
“信号不需要加整流桥。因为它永远是和发送端的电源一起的,接收端如果反向了,经过整流桥,又能正过来。”
那么你是电源和信号共用一个整流桥。这样的话,整流桥不能使用普通二极管构成,必须使用高速二极管构成。因为你的信号频率达10kHz方波。
maychang| | 2016-7-3 17:36 | 显示全部楼层
谢谢。
“我看到你也推荐用串联电感的方式了。和我目前想法一致。”
我可没有“也”。
maychang| | 2016-7-3 17:47 | 显示全部楼层
谢谢。
“那么,我现在串联10mH-20mH数值合适吗?”
这个电感量,应该让载波频率上感抗远大于负载电阻值。照首帖所说“信号源是5KHz方波。实际应用是0-10K数据”就是办不到的事,因为零频时感抗为零。
