新手请教一个C程序问题,环境:keil3;
3203|3
 楼主| DavisD 发表于 2010-3-12 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个在Keil3环境下调试C程序时遇到的问题:
反复验证后将问题缩小至如下范围:
Void tansf(int);
Void decode(int);
Int buff;
Int dec;
Int disptest;
disptest = 7;
Main(){
      disptest = 7;
while(1){
Led();
Delay(200); //定义过的delay函数
volatile void trans(int buff)
switch(buff)
case 0:
p= 0; pb = 0; pc = 1; pd = 1; pe = 0; pf = 0; pg = 1; ledp = 1;//这些sbit是用于IO口控制
break;
Case 1:
…. 略去,形式相同
default: break;
volatile void dec(int dec){
switch(dec)
case 1:
                                               da= 0; db = 0; dc = 0; dd = 0; ;//这些sbit是用于IO口控制
break;
case 2:
………略去,形式相同
default: break;
volatile void led(void)
//disptest = 7;
buff = disptest;
trans(buff);
dec(1);
delay(100);
dec(2);
delay(100);
….略去,形式相同
Led程序的作用是点亮数码管,transf decode两个子程序被LED()程序调用.
现在发现的问题是:
disptest 已经在Main程序中赋值为7,
如果在led中这样操作: disptest = 7; buff = disptest; trans(buff);….这样是可以工作的,全部数码管都可以点亮
如果直接写成trans(7);…也是可以的
但如果不给disptest赋值,直接写成buff = disptest;…或者trans(disptest);…都不能正常工作,
这是为什么????
为什么赋值过的disptest在led子程序中必须要重新赋值才能使用???
设置:优化8
Small – pDATA设置;
请各位大侠帮忙指点下!多谢了
 楼主| DavisD 发表于 2010-3-12 10:32 | 显示全部楼层
我已经尝试过volatile的方法或者改变keil3优化设置的方法,但还是不行.
我的keil3一进入调试模式就要死机,所有测试都是在硬件上做的,硬件功能是没问题的.
之前的程序使用数组做的,但是因为刚开始起步,对很多C用法心里没底,所以在调试中简化成了上面程序的形式.
cqh250551610 发表于 2010-3-12 13:36 | 显示全部楼层
你不给它赋值,它都默认为零了,哪能定常工作。。。这种方法麻烦些,可以用数组
 楼主| DavisD 发表于 2010-3-12 16:22 | 显示全部楼层
有赋值的,Main()里面有赋值,全局变量也有赋值,
但是到led()调用的时候就不行了....
我原本是用数组来操作的,
但为了找到问题,把所有地方都换成了最简单不易出错的表达方法, 估计这样容易定位问题...
我今天在其他环境下验证过了相似的例子,程序这样写是没有问题的
现在看十有**是keil3编译器的问题,至于硬件可以保证是OK的因为已经做过验证了 请问各位大侠们,有人遇到过类似的问题吗?为什么执行调用的时候前面的赋值会失效??
