小风扇直流电机测试好坏?
11028|12
clleady|  楼主 | 2010-3-12 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-3-12 21:15 | 只看该作者
这种小电机一般是永磁电机。电枢在某些位置时确实可以让数字万用表量出短路来。
拿一节电池接上试试即可。电机空载时应该可以转动。
如果有指针万用表,用小电流档接在电机两端,用手稍微转一下电机(不必转得很快),万用表应该有指示。
chaikuo| | 2010-3-12 21:31 | 只看该作者
图中的1.2,是 电机的 两个电极,你说的短路应该是 电机的两个 电极与 电机里边的转子(线圈)所接通, 具体 它的额定电压, 四驱赛车里边的 也是这种 电机吧(3V)的,我就 弄不清楚了, 后边 等待 指点。。。
chunyang| | 2010-3-12 21:43 | 只看该作者
最直接的办法就是接上电池试,2楼说的测电流法用数字万用表也可以,同样放在电流档(mA档),转动转子时,永磁电机就是一个小发电机,有电流就可以说明电机是好的。
QuakeGod| | 2010-3-13 04:16 | 只看该作者
这种小直流电机,一般都是换向器先坏,接触不良,
如果能测到短路,而有时又测不到,说明已经有接触不良现象,
如果不严重,勉强还能凑合,否则,可能电机会有死点,有转不起来的情况。
chaikuo| | 2010-3-13 09:13 | 只看该作者
还有 一点 没 点出来呀, 像这一类的 电机 的额定电压 是多少伏 的呀?
123654789| | 2010-3-13 09:42 | 只看该作者
不是短路
这种电极的内阻小,所以你用万用表测量出来的电阻就几乎为,所以就误认为是短路
他里面转子的线圈的匝数,不到100匝,内阻当然小的拉
上面的词语是 电机
不是电极
所以你用万用表测量出来的电阻就几乎为0
xiaotao_82| | 2010-3-13 09:45 | 只看该作者
额滴神呐……:D
123654789| | 2010-3-13 09:49 | 只看该作者
还有一个问题就是
关于有时短路,有时候不短路的问题
这个是正常的现象,也不是接触不良的问题
因为转子转到某个角度,没有和电机的电极碰在一起,所以就开路了
如下图
xiaotao_82| | 2010-3-13 11:54 | 只看该作者
用万用表“短路档”去判断电机是不是短路,本身这种做法就欠妥。应该用万用表电阻档去测量,而且一般用200欧姆档就可以了。先把直流电阻测出来再判断是否“短路”。
因特网用户| | 2010-3-13 14:21 | 只看该作者
呵呵  小电机电枢绕组一般几欧的样子
大功率的电机 电枢电阻一般零点几欧
航行天下| | 2010-3-30 14:03 | 只看该作者
这个问题比较弱,你搞节电池来就启动!如果你想更深入了解,去搞辆电动玩具车拆开来look  look
个人签名:活到老学到老
219
