[每日一问] 有一个家电的设计,关于AC220V入,12V5V出……
2281|24
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-7-21 22:06 | 显示全部楼层
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 X
电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-7-21 22:07 | 显示全部楼层
电流补偿扼流选型和应用(共模电感) @mark
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-7-21 22:08 | 显示全部楼层
楼上几位 答非所问 贴的哪里的**
selongli 发表于 2016-7-22 23:01 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2016-7-22 23:04 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2016-7-17 22:25
不使用金升阳的模块电源吗
模块电源吗?这个不一定符合。
