用PICKIT3调试PIC4580不能在中断里设置断点,其他位置可以
1667|7
 楼主| a932265643 发表于 2016-7-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PICKIT3调试PIC4580不能在中断里设置断点,其他位置可以,之前用ICD3可以在中断里设置断点,请问是什么原因啊
JY-DX-JY 发表于 2016-7-12 18:04 | 显示全部楼层
中断函数怎么写的?
 楼主| a932265643 发表于 2016-7-12 18:08 | 显示全部楼层
中断函数怎么写的?
void interrupt UART_ISR() // interrupt 4 , ?????,????
    uchar tt;
    if(1 == RCIF)
        if(recei_over_flag==0)   //允许接收下条命令
            tt = RCREG;
            RCIF = 0;
            switch(recei_count)
                case 0:
                    rxdata[0]=RCREG;
                    if(rxdata[0]=='@')
                        recei_count++;
                    else
                        recei_count=0;
                break;
                case 1:
                    rxdata[1]=RCREG;
                    if(rxdata[1]=='C'||rxdata[1]=='A'||rxdata[1]=='R')
                        recei_count++;
                    else
                        recei_count=0;
                break;
                case 2:
                    rxdata[2]=RCREG;
                    if(rxdata[2]==InstrAdr0)//判断接收到的第二个字符是不是地址高位InstrAdr0
                        recei_count++;//如果是InstrAdr0,则继续接收
                    else if        (rxdata[1]=='A' && rxdata[2]==0x0d)//判断接收到的是不是@A(cr),即读取设备地址
                        recei_over_flag=1;
                        //INTCONbits.GIE = 0;
                        //recei_count=0;//如果是,则接收到@A(cr)设备读取的命令
                    else
                        recei_count=0;//?????InstrAdr0???????????????
                break;
                case 3:
                    rxdata[3]=RCREG;
                    if(rxdata[3]==InstrAdr1 && rxdata[2]==InstrAdr0)
                        recei_count++;
                    else
                        recei_count=0;
                break;
                default:
                    rxdata[recei_count]=RCREG;
                    if(recei_count>7)     //最多7个字符
                        recei_count=0;
                    else if(rxdata[recei_count]==0x0d)
                        recei_over_flag=1;   //??????
                        //INTCONbits.PEIE = 0;     // ??????
                        //recei_count=0;
                    else
                        recei_count++;
                break;
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-15 12:59 | 显示全部楼层
不能进入是编译器认为你这个程序没用,帮你优化掉了,估计是你没设置好中断,看上图你的中断名称不对吧
中断名称有专用的名称,不需要你自己去对应中断向量,一般在对应芯片型号的 *.gld文件中有注明
 楼主| a932265643 发表于 2016-7-23 11:20 | 显示全部楼层
中断名称有专用的名称,不需要你自己去对应中断向量,一般在对应芯片型号的 *.gld文件中有注明 ...
这个.gld文件在哪里可以找到?
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-23 14:05 | 显示全部楼层
这个.gld文件在哪里可以找到?
XC的安装文件夹 的SUPPORT文件夹中
