[51单片机] nrf24L01 无线模块一旦发送IRQ引脚一直为高!
6112|16
 楼主| nbsmaps 发表于 2016-7-12 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
nrf24L01 无线模块   供电3.3V  控制引脚与5V单片机直连.   只要一启动发送,程序就一直停留在 while(irq);这一句上.我也启动了自动应答,自动重发.而且,即使单片机复位,一定要断电无线模块才行,不然连查找程序都通不过.    请用过的朋友帮我想想是什么原因!
uchar NRF24L01_TxPacket(uchar *txbuf)
uchar state;
  CE=0;                                               //CE拉低,使能24L01配置
  NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);           //写数据到TX BUF  6个字节
DelayUs(100);
  CE=1;                                             //CE置高,使能发送
        while(IRQ==1);                               //等待发送完成
        state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);           //读取状态寄存器的值
        NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state);                                //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        if(state&MAX_TX)        //达到最大重发次数
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);                                                   //清除TX FIFO寄存器
                return MAX_TX;
        if(state&TX_OK)        //发送完成
                return TX_OK;
        return 0xff;        //发送失败
//============================24L01初始化函数=================================================
// 函数名称: void NRF24L01_Init_Code(void)
// 功能描述: 初始化24L01,把地址初始为固定地址
// 输入输出:
// 说明:            若有检测模块是否存在,则应先调用模块检测程序
        CE=0;
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);                    //选择通道0的有效数据宽度
        NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);        //清除RX FIFO寄存器
  NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,5);               //写TX节点地址
  NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,5);            //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);                                 //使能通道0的自动应答
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);                             //使能通道0的接收地址
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);                            //设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0);                                    //设置RF通道为2.400GHz  频率=2.4+0GHz
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0F);                              //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);                                //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
        CE=1;        //CE置高,使能发送
ningling_21 发表于 2016-7-13 09:14 | 显示全部楼层
IRQ 接到MCU的外部中断,在外部中断中 查询是否发送成功
旭日东起 发表于 2016-7-13 16:40 | 显示全部楼层
初始化配置成接收模式了???
hello_zkp 发表于 2016-7-19 21:52 | 显示全部楼层
我最近用的是XS128单片机调试,遇到了同样的问题
hello_zkp 发表于 2016-7-19 21:53 | 显示全部楼层
请问有找到问题所在吗?
 楼主| nbsmaps 发表于 2016-7-22 16:44 | 显示全部楼层
没有,一直没找到,现在第一次通讯是正常的,然后就不行了
 楼主| nbsmaps 发表于 2016-8-9 09:20 | 显示全部楼层
换了家供应模块的厂家,就不存在这个问题了!
ningling_21 发表于 2016-8-9 10:34 | 显示全部楼层
模块坏了?
NE5532 发表于 2016-9-2 08:48 | 显示全部楼层
肯定不是,是自己软件问题,通讯一次以后试着重新初始化模块,看是不是又能接收一次?接收以后有状态没有复原。
neieguren 发表于 2016-11-10 22:02 | 显示全部楼层
楼主解决问题了么?
JerryWu75 发表于 2016-11-11 09:54 | 显示全部楼层
是不是你屏蔽了无线模块的IRQ功能了?
MCU的接IRQ的管脚是输入还是输出?
用示波器看看IRQ的波形看看,看无线模块有没有发IRQ信号?
ningling_21 发表于 2016-11-11 12:14 | 显示全部楼层
楼主解决问题了么?
遇到什么问题
neieguren 发表于 2016-11-11 20:09 | 显示全部楼层
也是IRQ一直为高电平,无法清零
neieguren 发表于 2016-11-12 00:56 | 显示全部楼层
是不是你屏蔽了无线模块的IRQ功能了?
MCU的接IRQ的管脚是输入还是输出?
用示波器看看IRQ的波形看看,看无线 ...
我这边是没屏蔽IRQ功能  SPI_Write_Reg(WRITE_REG + NRF_CONFIG, 0x0e);
管脚也是定义的输出到MCU的
然后我感觉示波器能观测到这一瞬间的跳变么
JerryWu75 发表于 2016-11-14 11:16 | 显示全部楼层
管脚也是定义的输出到MCU的
然 ...
示波器设置脉冲捕捉功能,这个一般示波器都有吧
libre01 发表于 2016-11-15 10:19 | 显示全部楼层
你可以用逻辑分析仪分析下所有管脚的波形,这样就很快发现问题了
