CCS3.3 编译优化等级问题 OPT LEVEL
3189|8
 楼主| hong7817 发表于 2016-7-14 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPT LEVEL 有5个等级,各代表什么意思,网上搜了下也没有相关资料, 平时一般选用哪个等级, 我们公司平时选NONE这个等级
zhangmangui 发表于 2016-7-14 22:35 | 显示全部楼层
1.       –O0
l         简化控制流图
l         分配变量到寄存器
l         进行循环旋转(loop rotation)
l         删除未使用的代码
l         简化表达式和语句
l         内联声明为inline的函数
2.       –O2
l         执行局部复制/常量传递
l         删除未使用的赋值语句
l         删除局部共有表达式
3.       –O2
l         进行软件流水
l         进行循环优化
l         删除全局共有子表达式
l         删除全局未使用的赋值语句
l         把循环中的对数组的引用转化为递增的指针形式
l         把循环展开
4.       –O3
l         删除未使用的所有的函数
l         当函数的返回值没用到时,简化函数的返回形式
l         内联小的函数
l         重新对函数的声明进行排序。这样当优化调用代码时,被调用函数的属性是已知的
l         当所有调用都传递一个相同的参数时,把这个参数直接放到函数体中去,不在通过寄存器/存储器的方式传递这个参数。
l         识别文件级别变量的特征。
 楼主| hong7817 发表于 2016-7-18 12:47 | 显示全部楼层
1.       –O0
l         简化控制流图
l         分配变量到寄存器
谢谢,
很有价值
同时我也找到了编译器的users guide,如附件,供大家查阅
zhangmangui 发表于 2016-7-18 22:03 | 显示全部楼层
谢谢,
很有价值
非常感谢分享
Sode 发表于 2016-7-20 21:07 | 显示全部楼层
1.       –O0
l         简化控制流图
l         分配变量到寄存器
学习了,感谢分享,很有用
biechedan 发表于 2016-7-21 17:05 | 显示全部楼层
谢谢,
很有价值
这个直接默认不行吗?
biechedan 发表于 2016-7-21 17:09 | 显示全部楼层
谢谢,
很有价值
这个优化真的没怎么用到过。
 楼主| hong7817 发表于 2016-8-10 20:13 | 显示全部楼层
这个直接默认不行吗?
当RAM ROM不够用时就想到优化了
shenmu2012 发表于 2016-8-13 17:29 | 显示全部楼层
这个一般选择默认的吧
