12864判断按键为什么屏幕闪烁,怎么解决
1096|1
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
        WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
        TA0CCTL0 = CCIE;                 /* Capture/compare interrupt enable */
    TA0CCR0  = 32768;
        TA0CTL=TASSEL_1+MC_1;
        _BIS_SR(GIE);
        P2DIR &=~ BIT1;
        P2REN |=  BIT1;
        P2OUT  =  0xff;
        initial_lcd();
        clear_screen(); //clear all dots
                display_graphic_16x16(1,1,shi1); /*在第1 页,第49 列显示单个汉字"成"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16),yong1); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16*2+1),zhuang1); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16*3+1),tai1); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16*4+1),shuo); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16*5+1),ming); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                display_graphic_16x16(1,(1+16*6+1),maohao); /*在第5 页,第49 列显示单个汉字"用"*/
                uchar n=0;
        while(1)
                if((P2IN&BIT1)!=0x02)
                        delay(200);
                                 n++;
                                 if(n==10)n=0;
                                        display_graphic_8x16(3,56,num_mu[n]);
dirtwillfly 发表于 2016-7-16 11:38 | 显示全部楼层
不要把液晶显示程序和按键判断程序放到一起。
设置一个缓存,按键有变化就更新缓存。
液晶显示程序定时刷新缓存内容到显示屏
