大家分析这个电路?
1912|11
zjp8683463| | 2010-3-15 18:58 | 只看该作者
就是一个简单的扩流电流.
qzm-ded| | 2010-3-15 21:46 | 只看该作者
三极管是增大运放的驱动能力。
QuakeGod| | 2010-3-16 00:58 | 只看该作者
因为三极管做共射放大,使信号反相了,所以反馈要加在运放的同相输入端。
iC921| | 2010-3-16 03:07 | 只看该作者
集电极连接不完整吧
TRUE_ARM|  楼主 | 2010-3-16 12:43 | 只看该作者
这部分电路是完整的
maychang| | 2010-3-16 12:55 | 只看该作者
5楼说不完整,6楼说完整。
Q101集电极负载是哪个?R128?
TRUE_ARM|  楼主 | 2010-3-16 13:21 | 只看该作者
能否这样分析:
1,
    当运放输出低电平时,三极管导通;
    当运放输出高电平时,三极管不导通;
2,
     当三极管导通时,同时反馈到同相端,也可能使运放输出翻转,就看负端的电平;
3,
   运放就是“比较器”
maychang| | 2010-3-16 13:33 | 只看该作者
8楼:
不能。
QuakeGod| | 2010-3-16 14:16 | 只看该作者
反馈回路
上图中,红色线和蓝色线表示的是反馈回路,
因为三极管将信号反相,所以前半段用红色线,后半段用蓝色线。
而即使不接负载,三极管集电极还是有通路的,就是那个绿色线表示的通路。
TRUE_ARM|  楼主 | 2010-3-17 11:27 | 只看该作者
楼上兄弟能否分析输入(R130的1脚) 和 输出(右上角4地方)的 关系图?
其中RREF=VR/2,
非常感谢!
zjp8683463| | 2010-3-17 13:02 | 只看该作者
11# TRUE_ARM
这个电路是深度负反馈,所以可以用虚短/虚断。
把R105,R122和Rref等效成Vref=68Rref/168=0.4Rref,和等效输出电阻Ro=R105||R122
那么(R120×Vref)/(Ro+R120) + (Ro×Vo)/(Ro+R120) =Vi
Vo=-(R120×Vref)/Ro +(1+R120/Ro)Vin
