AD转换器分辨率和精度等问题
13274|52
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说10mv变化0.32mv就可以分辨出来
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果不经过放大8倍,直接送进AD,10毫伏变化0.32毫伏,显然是不能分辨出来
玄德 发表于 2016-7-22 14:51 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2016-7-22 12:04
我的想法是:
ad量程10v,12bit,分辨率2.5mv
10mv信号直接送进ad,得到码值4
这话正确,还有21、22层的话也正确。
这恰好就是前面说过的,信号范围要尽量接近AD量程。
注意
AD自身的分辨率没有变化;
如果信号范围只有0~10mv这么大,那么还可以加大放大倍数,等效分辨率会更高。但这时放大电路会引入非线性。
Pisces_Hades 发表于 2016-7-22 15:23 | 显示全部楼层
假设没有非线性,没有误码率,没有各种不确定因素,全部按理想状态考虑。低位+放大必然不等于高位,12位AD分辨率1/4096,设前置增益16倍,等效分辨率变为1/65536相当于16位AD,但满量程降低16倍。对比一个真正的16位ADC:
1、在基准相同的情况下满量程会压缩到原来的1/16。
2、切换档位必然需要预判,所以会浪费一次采样时间。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
假设没有非线性,没有误码率,没有各种不确定因素,全部按理想状态考虑。低位+放大必然不等于高位,12位AD ...
对于小信号来说,完全可以等效成16位的分辨率。
你说的量程降低16倍,是的,量程肯定缩小。但是,大信号的时候,就不放大16倍了。可以直接送进12位AD,因为12位分辨率对于大信号来说,已经足够了。没必要再放大了。
这也就是你说的,换挡。
小信号,大信号,都完美量化。小信号等效用16位ad,大信号用12位ad。
假设,换挡判断时间不考虑,有无限的时间用。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
这话正确,还有21、22层的话也正确。
放大8倍,分辨率提高3位。
放大提高到32倍,一般不会进去非线性吧。直流信号。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
只要没到运放的饱和电压,一般都比较线性吧
摸摸 发表于 2016-7-22 23:56 | 显示全部楼层
没有高位的ADC,就做不出高位表.
拿12bit的ADC和放大器很难堆出八位半.
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-23 10:13 | 显示全部楼层
没有高位的ADC,就做不出高位表.
是因为放大器不是理想放大器,所以放大环节引入一些噪声或者误差。
如果放大环节是理想的,低位ADC+放大电路=高位ADC。
高位ADC无用武之地了,没有存在的意义。
xuyaqi 发表于 2016-7-23 11:42 | 显示全部楼层
现实世界中没有理想的放大器,放大倍数越大信噪比会降低,微弱信号会淹没在噪声里无法辨别,高位ADC就是微弱信号放大做得好。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-23 14:06 | 显示全部楼层
现实世界中没有理想的放大器,放大倍数越大信噪比会降低,微弱信号会淹没在噪声里无法辨别,高位ADC就是微 ...
高位ADC里面有微弱信号放大啊。
xuyaqi 发表于 2016-7-23 14:35 | 显示全部楼层
选高位ADC目的就是测量信号电压范围宽,能测微弱信号。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-23 21:37 | 显示全部楼层
uv级的信号,即使是高位AD也不可能直接采集吧。得经过放大之后,送进AD
1mv级别的信号,高位AD直接采集也不太好,效果 应该不如 放大之后AD采集 好。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-23 21:39 | 显示全部楼层
刚看了下SAR类型的高位AD内部结构,内部是高位DAC,逐次比较。
高位ADC里好像没有微弱信号放大环节。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-23 21:42 | 显示全部楼层
“放大倍数越大信噪比会降低”
这句话如何理解呢?
是指增益非线性吗?
对于小信号来说(mv级别),放大10倍,信噪比应该不会降低吧
摸摸 发表于 2016-7-23 22:00 | 显示全部楼层
1mv级别的信号,高位AD直接采集 ...
就是直接采集uV的.
放大器的温漂不好修正.
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-24 12:33 | 显示全部楼层
没有高位的ADC,就做不出高位表.
你这照片很酷,这设备归你所有啊?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-24 12:36 | 显示全部楼层
就是直接采集uV的.
放大器的温漂不好修正.
啊?直接采集uv信号? 不加放大环节啊?
理论上 高位AD肯定是够。  实战 真是这样啊? 请赐教
摸摸 发表于 2016-7-24 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
多个ADC叠加会有叠加的不确定度,放大器也有误差,高精密放大器价格不比高位ADC便宜。
摸摸 发表于 2016-7-24 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
东西是我私人的,7081不好玩已经转手了。
