[应用相关]
家用快递箱,有电工在搞吗?
1934|19
mcuisp|  楼主 | 2016-7-24 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得这个会很有用。小区集中式的不好,还要下楼去取
734774645| | 2016-7-24 07:58 | 只看该作者
那需要管道或轨道才行。
比如通过管道运输,或者通过线轨道,通过几个节点的线,自动提升到指定的位置。
study1234| | 2016-7-24 09:19 | 只看该作者
小區集中式的不就是家用快遞箱嗎?
如果在家門口,才算家用的話,成本會比較高。
因為控制部分、顯示部分等的成本不能攤薄啊。
當然樓上的方案成本就更加高,還要考慮管道的鋪設。
如果要省成本,就是原先類似信報箱的方法基礎上加控制,功能上降低,安全性也很低。
除非是別墅式家用,樓上的方案是可以考慮,也有可行性
wsnsyy| | 2016-7-24 09:25 | 只看该作者
都懒成这样了
734774645| | 2016-7-24 09:37 | 只看该作者
懒的不要不要的。
icecut| | 2016-7-24 10:45 | 只看该作者
直接用2道门.开门放进来就好了
mmuuss586| | 2016-7-24 11:26 | 只看该作者
那也是个简单的机器人了;
玄德| | 2016-7-24 12:25 | 只看该作者
我们写字楼有类似设备,超市寄存柜那样的,
快递员放进去,发密码到你手机,然后自己去取。
还是很实用的,大家都方便。
王栋春| | 2016-7-24 13:21 | 只看该作者
用手机控制类似于订奶箱的锁不就结了
bobo5650| | 2016-7-24 13:35 | 只看该作者
不好搞。
从成本的角度讲,分布式的设备,安装成本和维护成本都高。
而且集中式的可以提供“错峰”和“冗余”,分布式的你就只能祈祷不要同时来好几个快递了。
xyz549040622| | 2016-7-24 16:56 | 只看该作者
还是很实用的 ...
这个想法不错,成本是个问题,这个东西的成本谁支付呢?还有场地费之类的
a20084666| | 2016-7-24 19:35 | 只看该作者
icecut 发表于 2016-7-24 10:45
直接用2道门.开门放进来就好了
这个我有了解,一朋友注册了专利,只需要一道门就可以,只不过对门做了改造,安全性也很高
戈卫东| | 2016-7-24 22:28 | 只看该作者
有些东西如果要单纯用技术手段解决会很奇怪的。。。
乙天| | 2016-7-25 00:19 | 只看该作者
运营成本高。
一栋楼可能1/3住户使用率高,1/3使用率低。
不过自动送快递机器人倒是可行。
capturesthe| | 2016-7-25 14:48 | 只看该作者
这个确实非常有用,该具体如何实现呢
mcuisp|  楼主 | 2016-7-26 00:14 | 只看该作者
个人有几点看法:
1、这个肯定是少部分家庭的需求。不是刚需。
2、要同手机做网络链接,即时生成密码给快递员收、取件,最好是有音视频记录和联网查看功能。
3、可以考虑同智能门/锁结合。
Snow7| | 2016-7-27 10:15 | 只看该作者
一般都是小区集中,或者就是楼区集中的,直接到家门口的可以自己装个邮箱之类的
kdbox| | 2017-6-14 22:22 | 只看该作者
自己去某宝,搜一下高智箱,你想的到的。IOT 物联网产品。早就有了
mejia| | 2017-8-16 13:35 | 只看该作者
云享柜是一款能通过手机远程一键开门的智能柜,分专属版与共享版,柜子有单柜也有组柜;
业主可以灵活管理、控制并分发开柜权限,方便快递、牛奶、粮油、蔬菜、水果等中转存放,也可为有租赁业务的公司实现扫码租赁充电宝、租赁雨伞、租赁篮球等多场景应用;
致力物联柜技术开发,对接云享柜商业运营……
