[电路/定理] 正本清源——零极点(续)
4396|12
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前文,已经从“亚纯函数”谈到了“波特图”。这里,再仔细说明几点东西。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:16 | 显示全部楼层
再给出前帖中的两个微分方程:
上式是分别令系统微分方程等式左右为零而得到的两个微分方程,从中可以分别解出相应的y(t)和x(t)(解非唯一)。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:20 | 显示全部楼层
前面那个方程所得解(y(t))其实就是所谓的零输入响应,而后面那个方程的解(x(t))不妨可以类似地命名为“零响应输入”
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:26 | 显示全部楼层
注意,对于一个稳定系统,其零输入响应必然是衰减的。
当然,你可能说振荡器输入就是“零”。对于振荡器而言,小信号下(近似线性)系统是不稳定的,而到了大信号时系统将由其非线性特性维持其稳定性。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:31 | 显示全部楼层
上面所提到的这些东西,其目的是要转入到“增益”概念,给个维基说明:
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:40 | 显示全部楼层
不难看出,增益是指稳态下(通常仅指正弦稳态)输出与输入信号间的比值关系。增益与信号的频率有关,通常是针对通频带内的信号而言。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:49 | 显示全部楼层
那么,从前面给出的零输入响应和“零响应输入”看,通常都是非稳态的或根本就是在通频带外。而由零输入响应和“零响应输入”得到的所谓“增益无穷大”和“增益为零”都不是增益的原本含义,属于杜撰出来的东西而已。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 10:54 | 显示全部楼层
那么,零极点在分析系统的幅频和相频特性时,到底起到了什么作用呢?看下图:
这里,仅给了一个实零点。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 11:01 | 显示全部楼层
注意上图中的红线和蓝线(都是复矢量),它们就代表了不同频率下的幅频和相频特性。而在红线附近,其“变化”最大,这就是所谓的转折点。所谓的“零点”,在此其实就是反映了这个转折点所对应的频率值,其恰好等于实零点的数值大小。
极点的分析类似,这里就不重复了。
xkun977 发表于 2016-7-25 11:11 | 显示全部楼层
大学教材上必说的东西,这样帖子我是不会发的。
原因很简单:对没看过教材的,简单介绍肯定看不懂。而对看过的,就不需要看贴了。
 楼主| HWM 发表于 2016-7-25 11:11 | 显示全部楼层
由此可见,零极点有其原本的含义,追根溯源在“亚纯函数”那里,而作为特例的有理函数则是其最普遍的应用。对于LTI系统,则可以利用拉普拉斯变换将一个时域的微分方程关系变换成s域的代数关系,从而零极点再次起到了重要的作用。
当到了分析系统的幅频和相频特性时(譬如波特图),零极点仅是个参考而已,已远离了其本原。
haidong132 发表于 2025-1-18 18:08 | 显示全部楼层
请问楼主贴的教材是哪本呢?谢谢
qinlu123 发表于 2025-1-20 10:11 | 显示全部楼层
原因很简单:对没看过教材的,简单介绍肯定看不懂。而对看 ...
这玩意我看多少遍都记不住
HWM
1231
