[产品发布]
金升阳推出经济型200-1500VDC超宽电压输入电源模块
7225|34
mornsun|  楼主 | 2016-7-28 10:01 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键词:1500VDC输入、光伏电源、超宽电压输入、汇流箱、变频器、监控系统、经济型;
产品简介:
       近期,金升阳继推出满足CE/CSA认证(1500VDC)的PV15/PV40-29Bxx系列产品后,为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块;
      该系列不光继续保持最高输入电压达1500VDC的优势,体积也从125*75*40mm减小至109**58.5*30mm,体积小,性价比高,特别适合于对成本和体积要求苛刻的场合;
     与此同时,该产品带有输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护等多种保护功能,满足5000m高海拔工作要求,可有效维护客户系统稳定性;
产品应用:
     光伏汇流箱,光伏逆变器,中高压变频系统等需要高压供电的场合;
产品特点
  • 超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC
  • 工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
  • 4000VAC 高隔离电压
  • 高效率、低纹波噪声;
  • 满足5000m高海拔工作
  • 输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
  • PCB、接线式和导轨式等多种安装方式;
mornsun|  楼主 | 2016-7-29 10:17 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2016-7-28 22:50
5000m高海拔温度应该低于-20度了吧。
产品工作温度范围:工业级工作温度:-25℃ ~ +70℃
mornsun|  楼主 | 2016-8-22 10:12 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-8-7 22:11
可以多多分享一下78xx的产品。
您所说的是我们K78的产品么?您可以进到我们官网了解更多K78系列的信息~
链接:http://www.mornsun.cn/html/product/Non-isolated.html
mornsun|  楼主 | 2016-12-27 08:54 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2016-12-25 22:50
太阳能逆变器能用吗?
可以的噢,您不妨参考了解一下我们的典型应用方案:http://www.mornsun.cn/html/news/content/884.html
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
